problema de Internet con aikoncdw
yakuza
Hola tengo un problema con la imagen Mediacenter-AikonCWD.v6 en la raspberry 3 B y es que no se conecta a Internet, he seguido todos los pasos del tutorial pero no me conecta ni por WiFi ni por cable, he reinstalado varias veces la imagen pero no funciona. Alguien sabe que puedo estar haciendo mal?. :shock2 :x
He probado con una imagen de openelec y con esta no tengo ningún problema.
Gracias y un saludo
leserc
Has puesto ip fija?
Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk
yakuza
Si he puesto ip fija tal y como ponía en el tutorial y lo raro es que con openelec funciona sin ningún problema.
Algún paso me estaré saltando pero por más que lo miro no doy con el fallo.
Gracias por responder.
leserc
Perdona, tuve problemas de conexion.
Seguramente el problema viene por no tener bien configurada la IP.
para ello
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
tienes que descomentar o simplemente borra y copia
Depende del proveedor de internet tendras que modificar la ip.
movistar, y orange es del tipo 192.168.1.X donde X es el numero que distingue tu IP
interface eth0
static ip_address=192.168.1.XX
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=8.8.8.8
Si tu proveedor es vodafone, cambia el 1 por un 0
yakuza
Gracias por contestar, pero de repente me ha empezado a funcionar, no he hecho nada diferente, pero esta mañana cuando lo he enchufado me ha empezado a funcionar bien, ahora estoy trasteando para ver como funciona todo y luego me pondré con retropie.
De nuevo gracias y un saludo.
leserc
Me alegro, un saludo
