1. Partimos de una raspbian jessie with pixel recién descargada de su página oficial, muy fácil de instalar desde cualquier linux.
El proceso es bastante sencillo y rápido si se hace desde la consola de linux:
2. Arrancamos la raspberry con la tarjeta dentro.
3. Ejecutamos
sudo raspi-config- Change user password :: ponemos la que queramos siempre que no sea la de por defecto ni ninguna demasiado fácil de adivinar.
- Hostname :: ponemos el nombre del equipo
- Localizasion options:
- Change locale :: cambiamos las locales y el idioma por defecto a es_ES_utf8
- Change Timezone :: elegimos Europe Madrid
- Change keyboard layout :: elegimos es_ES
- Interfacing options:
- SSH :: lo activamos
- VNC :: lo activamos
- Advanced options:
- Expand filesystem :: elegimos esta opción para que la partición ocupe todo el espacio disponible en la tarjeta
5. Configuramos la red, si es necesario (IP fija y/o proxy).
6. Automatización. Hay que crear dos archivos:
- Si lo que queremos es interactuar con una página web creamos el archivo /usr/local/bin/mylauncher con el siguiente contenido:
#!/bin/bash
chromium-browser --kiosk http://www.pagina_a_la_que_accedo.com- Si lo que queremos es que se ejecute un vídeo de manera continua hay que cambiar la línea que abre el navegador por algo así:
omxplayer -o local --loop /home/pi/mivideo.mp4- Asignamos permiso de ejecución a este archivo:
sudo chmod +x /usr/local/bin/mylauncher- /home/pi/.config/autostart/.desktop con el siguiente contenido:
[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=mylauncher Añadimos la siguiente línea a /etc/lightdm/lightdm.conf en la sección [SeatDefault]:
xserver-command=X -s 0 dpms
