Arranque dual raspbian y recalbox en tu raspberry pi
cpcbegin
Agradecido: 34 veces
Raspbian y Recalbox, dos de los sistemas operativos más útiles para raspberry pi y que se complementan mejor en sus respectivas deficiencias, ¿por qué no tenerlos juntos en una misma microsd?
Al lío...
Instalación
  1. Borramos todas las particiones de la microsd que vayamos a utilizar y creamos una nueva que ocupe toda la tarjeta con formato FAT32 (podemos usar gparted desde GNU/Linux por ejemplo).
  2. Descargamos la última versión de noobs (offline and network start).
  3. Descomprimimos su contenido sobre la microsd.
  4. Descargamos la última versión de recalbox.
  5. Descomprimimos el contenido en una carpeta de nuestro disco duro.
  6. Copiamos la subcarpeta recalboxOS-rpi2 o recalboxOS-rpi3 a la carpeta os en la carpeta raíz de la tarjeta SD (según la versión de placa que tengamos, la rpi1 no tiene sentido pues no iría raspbian jessie pixel).
  7. Metemos la tarjeta en la raspberry pi apagada y la encendemos, seleccionamos los dos sistemas operativos y pulsamos Install (i).
  8. Cuando termine el proceso ya tendremos ambos sistemas operativos.
Posconfiguración
Si esto lo hemos hecho en una tarjeta nueva y teníamos otras dos con raspbian y recalbox, ahora es muy fácil copiar lo que había en las antiguas para dejar los sistemas tal y como estaban antes.
Ya no es necesario Kodi en raspbian porque lo tenemos en recalbox (más rápido), pero para tener todas sus funcionalidades hay que copiar la carpeta .kodi que teníamos en el raspbian antiguo (/home/pi/.kodi) A RECALBOX (/recalbox/share/system/.kodi), no al raspbian nuevo.
El el nuevo raspbian se puede instalar el script de retropie y así poder emular también los sistemas que aún no están soportados en RecalBox (DosBox, Amiga, C64...)
Para no duplicar los juegos se pueden guardar en recalbox y mapear las rutas desde raspbian con comandos como éste:
ln -s /media/pi/share/roms/gba/ /opt/retropie/emulators/gpsp/roms
O cambiar las rutas de configuración de cada emulador en raspbian para que apunten a la ruta de recalbox.
Fuentes y enlaces de interés
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Muchas gracias, me parece muy interesante y me va a ser de mucha ayuda en un "proyecto" que tengo para aprovechar una micro sd y un hdd viejos que había por in cajón.
Estoy trabajandome un triple boot Raspbian, Recalbox y Retropie. El boot lo hago desde una sd de tan solo 1gb con PINN y los sistemas van instalados en el hdd. He partido de un Raspbian Lite y le he añadido solo lo que voy necesitando, gracias a un tuto de @tatxen que hay por el foro, básicamente un mate desktop, iceweasel, gparted, gnome disk, transmission, 7zip... La idea es tener una pi "autónoma" para el manejo de descargas, torrents y grabación de imgs y no tener que depender de un pc ni de estar cambiando de sd cada 15 minutos. Esto mas o menos lo tengo casi a punto.
Después la intención es modificar la ruta de uno de los dos sistemas, el que sea mas fácil hacerlo, aun no lo se, para que tomen las roms del mismo sitio y no tenerlas duplicadas, esto esta en proceso.
Ahora mismo lo tengo parado por vacaciones, me he traído la pi conmigo, pero no el hdd.
Cuando lo retome me va a se de mucha ayuda este tuto.
Por cierto, me encanta tu blog!
Mas de una vez he acabado allí buscando info.
ygrigory
Hola, estoy mirando de hacer esta misma configuración. Pero al realizarlo de esta manera, el instalador particiona la sd automáticamente y yo lo que quiero es saber si el instalador permite una partición manual o hay que hacerlo una vez instalado con gparted.
Además me gustaría saber, ya que la idea es descargar en Raspbian para ver con Kodi y también Kodi necesita espacio libre para el buffer, si Kodi y Raspbian pueden compartir almacenamiento en la sd o alguna carpeta en común.
cpcbegin
Efectivamente te hace las particiones automáticamente pero luego puedes redimensionar lo que te interese con gparted, mira este vídeo:
reparticiones con gparted
Kodi lo tienes en recalbox, pero efectivamente también lo puedes tener en Raspbian por si te falla el de Recalbox o quieres la última versión.
Lo normal y más seguro es que sean carpetas diferentes sobre todo porque el nuevo kodi 17 es muy distinto a los anteriores y podrías tener algún problema de incompatibilidad, además esa carpeta debería ser también de escritura para ambos sistemas.
ygrigory
cpcbegin escribió:Efectivamente te hace las particiones automáticamente pero luego puedes redimensionar lo que te interese con gparted, mira este vídeo:
Gracias, había utilizado una imagen preconfigurada, pero prefiero configurarlo a mi bola. Voy a instalar Kodi para abrirlo desde Raspbian y así intentar utilizar la carpeta del Kodi para descargas.
Oddysee
Agradecido: 5 veces
He seguido el tutorial y no me arranca recalbox. Se queda la tv sin señal rasbian si va bien.¿¿¿¿??????
cpcbegin
¿Te has descargado la versión de recalbox para tu modelo de raspberry pi? ¡recuerda que la 4 aún no está soportada!
Oddysee
Agradecido: 5 veces
cpcbegin escribió: 24 Jul 2019, 19:18 ¿Te has descargado la versión de recalbox para tu modelo de raspberry pi? ¡recuerda que la 4 aún no está soportada!
He descargado recalbox 4.0.1 he copiado la carpeta raspperri 3. La mía es una 3b.
Que no está soportado?
