Problema con RESET+START para salir de los emuladores.
therider
Hola a todos, a ver si alguien me ayuda. Hasta hace poco he estado jugando perfectamente con un mando tipo supernes USB en el cual tenia mapeados correctamente todos los controles, y , pulsado SELECT+START salia del emulador.
He estado instalando otros cores en retropie y demas y de golpe ya no me funciona. Tengo que usar el teclado con las hotkeys que estan definidas para salir de los emuladores. He mirado tutoriales y demas y no se que es lo que se ha cambiado para que no funcione. He eliminado los ficheros de autoconfiguracion y he reseteado la configuracion de mandos y nada.
Alguien que le haya ocurrido lo mismo?
therider
Me respondo yo mismo para los que les pueda pasar, hay que añadir las siguientes lineas en el fichero : /opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg , al final del todo y sin borrar ninguna otra opcion:
input_enable_hotkey_btn = "8" #put value from input_select_btn
input_exit_emulator_btn = "9" #put value from input_start_btn
doctordondiego
Agradecido: 3 veces
Hola, estoy interesado en instalar cores en Retropie para hacer que funcione en Playstation el juego Ape Escape siguiendo la configuración de este video para hacer funcionar los sticks del dual shock: https://www.youtube.com/watch?v=0mYZorPokGQ
pero me estoy volviendo loco. ¿Sabrías indicarme como instalar los cores?
Gracias por anticipado
ocelot
a mi me pasa igual :x
Guashh
therider escribió:Me respondo yo mismo para los que les pueda pasar, hay que añadir las siguientes lineas en el fichero : /opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg , al final del todo y sin borrar ninguna otra opcion:
Me estaba volviendo loco porque no me funcionaba :) ya lo tengo listo
Diego3567
al final cual opcion te funciono mejor ?
frankiweb
como configurar que que no se borre??
Roma
Gracias por los aportes¡¡¡
francilo
Respuesta Rápida
mati_corv
A mi me pasa exactamente lo mismo y no puedo solucionarlo :shock2
maykfios
me pasa lo mismo, lo único que en recalbox
Pirossi
me pasa lo mismo con algunos juegos, voy a probar, gracias!
Sergioooo
Con que teclas salgo de un juego?
cyberbask
A mi me pasa a menudo cuando ando instalando nuevos paquetes.
Lo soluciono entrando en retropie-setup, luego en "Configutacion / Tools", ahi selecciono emulationstation, y dentro selecciono la primera opcion que no recuerdo lo que pone en ingles pero lo que hace es limpiar todos los ficheros de input de todos los mandos.
Reinicio, vuelvo a configurar el mando y ya funciona todo de nuevo.
bomberatq
Perdonar por reflotar el hilo pero también tengo el problema de no poder salir de los juegos con un mando original de ps3. Tengo que configurar algo en retropie para que me funcione el mando y salír de los juegos?
Saludos y gracias.
elcartucho
hola tengo este problema podes ser un poco mas especifico?
en cual fichero
poder hacer un paso a paso?
ales2003
Pues a mi con 8bitdo nes 30 pro no me funciona en psx. En psp, neogeo nes si va.
No entiendo porque justo en pax nada!!!
Ayuda
