En Internet se encuentra muy fácilmente información sobre como montar un servidor VPN con una RP, pero no tan clara de como conectar una RP como cliente a un servidor VPN, al menos no logro dar con ella, quizás vosotros sí.
Necesitaría poder hacerlo conectándola a un servidor VPN -una máquina con Windows 7-.
¿Por dónde comienzo, qué aplicación necesito para la RP Raspbian Jessie?.
Gracias a todos.
¿Cómo conecto la Raspberry a un servidor VPN? (como cliente, Raspbian Jessie).
Empieza por decirnos qué software vas a usar en el servidor o el tipo de vpn (openvpn, pptp, etc)
En función de eso veremos qué cliente de vpn necesitas instalar en la raspi
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas tardes, el método es super sencillo y lo puedes hacer directamente desde la terminal.
Necesitarás el archivo en formato .ovpn y tenerlo en la propia SD de la Raspberry Pi, por ejemplo suponemos que lo tienes en la carpeta /media/
Primero instalamos OpenVPN:
Vamos a la carpeta /media/ y suponiendo que hemos llamado al archivo servidor.ovpn:
A partir de aquí te pedirá las credenciales ( usuario y contraseña del VPN ) y listo!
Espero que me haya explicado bien para cualquier duda consúltame, un abrazo!
sudo apt-get install openvpn
cd /media/
openvpn --config servidor.ovpn
egrueda escribió:Empieza por decirnos qué software vas a usar en el servidor o el tipo de vpn (openvpn, pptp, etc)
Me han recomendado varias veces OpenVPN para el servidor, será el que use.
Jeje, entonces Kike ha estado acertado. ¡y rápido! :-)RaspAficionado escribió:Me han recomendado varias veces OpenVPN para el servidor, será el que use.
Kike escribió:Buenas tardes, el método es super sencillo y lo puedes hacer directamente desde la terminal.
Primero instalamos OpenVPN:Vamos a la carpeta /media/ y suponiendo que hemos llamado al archivo servidor.ovpn:Código: Seleccionar todo
cd /media/
A partir de aquí te pedirá las credenciales ( usuario y contraseña del VPN ) y listo!Código: Seleccionar todo
Muy agradecido.
Necesitaba un punto de inicio CLARO como ese entre tanta confusión.
