Conectar Disco duro
Gotrek
Hola soy nuevo en el mundillo de las raspberry y me estoy montando un mini pc, para ello quería aprovechar un antiguo disco duro el modelo HD502JI de Samsung, cuyas principales características son una interfaz SATA (3,0 Gbps), una velocidad de rotación de 5.400 rpm, 500 GB de capacidad y una memoria intermedia de 16 MB y queria saber si hay alguna forma de conectarlo por gpio o exclusivamente por un puerto USB a la raspberry.
Muchas gracias por la ayuda
Xabier
Si es facil necesitas comprar un adaptador como este https://www.amazon.es/UGREEN-Adaptador- ... en+externo lo conectar al disco duro y a la corriente
eneteache
Gotrek escribió:Hola soy nuevo en el mundillo de las raspberry y me estoy montando un mini pc, para ello quería aprovechar un antiguo disco duro el modelo HD502JI de Samsung, cuyas principales características son una interfaz SATA (3,0 Gbps), una velocidad de rotación de 5.400 rpm, 500 GB de capacidad y una memoria intermedia de 16 MB y queria saber si hay alguna forma de conectarlo por gpio o exclusivamente por un puerto USB a la raspberry.
Lo más sencillo es comprarte una carcasa y convertirlo en un disco duro USB y tan sólo tendrías que conectarlo por el puerto USB y todo resuelto. :D
Edito: Eso si, sólo te serviría en principio para datos. Si lo quieres usar para tener instalado ahí el sistema debes hacer unos paso que consiste basicamente en separar las particiones. Si estas usando Raspbian, te dejo por aquí un tutorial:
viewtopic.php?f=6&t=6360#p51156
Gotrek
Muchas gracias al final terminare haciendo eso si veo que no consigo nada con los gpio
