problema con sonido y carga de juegos
JOSE7413
acabo de intalar el recalbox 4.02 y he pasado algunos juegos para probar y muchos no me funcionan y tambien al rato tambien se va el sonido de todo , como lo puedo solucionar , gracias
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Hola, deberías darnos algún dato mas, para que podamos ayudarte correctamente: que juegos?, para que sistemas?, si tienes el audio por hdmi o rca, si es una instalación limpia de recalbox o partes de una imagen preconfigurada...
Aun así, a ver si te puedo orientar un poco.
Los juegos arcade (mame, fba, etc...) deben pertenecer a un romset concreto, no sirve cualquiera, revisa que el romset del emulador y de las roms sea el correcto.
Revisa también que la extensión de las roms sea la que corresponde, en cada carpeta de cada emulador hay un readme que te dice los formatos soportados, fijate bien en eso, por ejemplo, hay emuladores que soportan archivos .zip y otros que no...
Lo del sonido es un poco raro, podrían ser varias cosas, comprueba que el cable este bien encajado en ambos extremos, también podría ser un cable o conector defectuoso prueba con otro cable o conectando a otro tv u otro monitor para ir descartando posibles causas. También desde el menú de recalbox puedes forzar la salida de audio por hdmi o analogico según sea tu caso, si nada de eso funciona también se puede modificar la linea del config correspondiente al audio...
Prueba alguna de estas posibles soluciones y ya nos cuentas.
JOSE7413
Gracias , por ti respuesta el problema del sonido ya está solucionado , el tema de las roms he conseguido hacer funcionar todas menos las de fba y neo geo , q supongo q será por el tema de la BIOS q habrá q descargar , lo q no se es si tengo q descargar la BIOS de cada rom o es algún pack
tonihardcore
Para fba necesitas (si no me equivoco, hablo de memoria)que las roms sean del romset 0.2.97.39 (corregidme si no estoy en lo cierto, por favor).
Para neo geo necesitas la bios neogeo.zip , fijate que esa bios debes ponerla en la carpeta neo geo, como si fuera un juego mas.
En principio solo necesitas una bios para cada emulador, si que hay alguna rom que necesita una bios especifica, pero no son la mayoría.
Si buscas un poco hay packs de bios para recalbox, no esta de mas tenerlos por si nos falta alguna.
Saludos y a disfrutar!
