Hola estoy buscando una interface de un player
Alguien ha probado las xinmo? Las veo de 20 pines y de 22 pines. Van bien con retropie?
También están las xsorce zero delay; pero no las encuentro con cableado faston 6,3mm que necesito.
Saludos!!
Interface xinmo 1 player
- Baxster
Hola, para 1 player te recomiendo Zero Delay, que son directamente compatibles con Retropie, para las Xin-Mo hay que introducir una línea de código en un fichero de configuración para que te la detecte, algunas imágenes ya lo llevan pero otras no y tendrás que hacerlo tu a mano.
Para mi la ventaja de las Xin-mo es que al ser de 2 players en una misma interfaz solo ocupas 1 USB en la raspberry, pero si lo que buscas es una interfaz de 1 player mejor Zero Delay que es conectar y listo.
rafioni
Hola, precisamente es tu imagen (vaya curraada buena! está genial! y a proximamente la v2!!) de atract mode la que tengo instalada usando con un pad, pero ahora la voy a meter en una bartop, con joystick y botones de industrias lorenzo.Baxster escribió:Hola, para 1 player te recomiendo Zero Delay, que son directamente compatibles con Retropie, para las Xin-Mo hay que introducir una línea de código en un fichero de configuración para que te la detecte, algunas imágenes ya lo llevan pero otras no y tendrás que hacerlo tu a mano.
He estado viendo que las zero delay xsource funcionan bien, el problema es que no las encuentro con terminales faston 6,3mm (solo en 4,8 y 2,5). Por contra la xin mo si las puedo adquirir con terminales 6,3.
Y en principio quiero evitar adquirir los faston por separados y crimpar etc..
Si solo es introducir una linea de código tampoco lo veo mucho problema.
gracias baxster
