Ejecutar script php con Crontab...?
luquio
Hola, como están todos después de tanto tiempo?
Como dice el titulo necesito ejecutar un archivo php cada x tiempo, luego de leerme mas de 30 paginas pude hacerlo sin problemas ejecutando un archivo de python pero no con php, el código que utilice para probar fue:
***** /usr/bin/php localhost/shell/test.php
Para que se ejecute a cada minuto pero no funciona. Este archivo test.php ejecuta un archivo python (a modo de prueba) que abre una imagen y la muestra en pantalla con pygame, si ejecuto este script desde el navegador funciona perfecto, pero desde el crontab no, que puede estar pasando?
Gracias de antemano.
luquio
Eh encontrado la solución amigos, por si le sirve a alguno se la paso:
***** /usr/bin/curl localhost/shell/test.php
Reemplace la palabra php por curl y funciono sin problemas!
Saludos!
