Hola a todos/as!!
Tengo un problema con los controles de los juegos de neo geo. Estoy montando una imagen con aquellas roms que me gustan de todos las plataformas en general y me he encontrado con un problema curioso. Los controles en los juegos de neo geo están configurados de una forma completamente diferente. El select se pasa a L2 y el start a R2. Esto no sería un problema tan grande si dos de mis tres mandos para jugar no fueran tipo supernes; es decir, solo tienen un L R y por lo tanto no puedo jugar con ellos porque ninguno tiene el START (R2).
Pensaba que con un teclado y pulsando el tabulador una vez iniciado un juego podría acceder al menú general y modificar los controles, pero al parecer esto solo funciona para configurar uno de los MAME, por lo que me gustaría saber si alguno de vosotros ha tenido un problema similar o si sabe como configurar al gusto los controles del emulador de neo geo (final burn).
Muchísimas gracias
Problema controles Neo geo
Yo tengo el mismo problema que tu con el emulador de NeoGeo, pero no solo eso, ademas es que no puedo salir de ningún emulador sin tener el teclado funcionando, es decir, solo con los mandos.. estoy un poco perdido la verdad.help¡¡¡ jajaja
jonas83
Es común que eso suceda con Neogeo, para solucionarlo debes editar el archivo retroach.cfg de neogeo, el cual esta en la siguiente ubicación:JaviRasp escribió:Hola a todos/as!!
Muchísimas gracias
/opt/retropie/configs/neogeo/retroarch.cfg.
Generalmente el botón Hotkey esta asignado al botón 6, pero al configurar tu un mando el botón select puede no ser el boton 6 y quedar asignado a L2. Lo mismo ocurre con el boton start.
Para resolverlo abre el retroarch.cfg de neogeo y busca esta linea:
input_enable_hotkey_btn = "6"
Debes modificar el numero "6" por el numero correcto de tu botón select, en mi caso era el numero "0". Pero eso va a depender del mando que estés configurando. Luego hace lo mismo modificando la linea del boton start y select.
Si no sabes el numero de cada botón de tu mando (yo tampoco lo sabia) lo puedes averiguar cuando configuras tu mando en Emulatiton Station (Configure input), allí te va indicando que numero tiene cada botón.
