Hola
Tengo una duda tengo una imagen de 32 GB grabada en una SD de 64 GB ,pero cuando intento meter algún juego más en la carpeta de ROMs me dice que no hay espacio ,¿Hay alguna manera de solucionarlo?
DUDA CAPACIDAD MICRO SD
Hola compañero, imagino que no has hecho resize a la sd después de grabar la Imagen y por eso no tienes espacio, en el foro hay temas abierto sobre como hacer resize. Un saludo
Enviado desde mi Z2 Plus mediante Tapatalk
Del compañero jlsangom de una respuesta que dio en otro hilo.
jlsangom escribió:Contestando a la primera pregunta. Si se puede expandir el tamaño de la tarjeta, sin tener Linux, usando una Llave USB que nos permita arrancar y lanzar GParted.
El pendrive vale con una de 1gb, no hace falta más.
Explico los pasos :
1 - Necesitaras bajarte la imagen de gparted.
https://sourceforge.net/projects/gparte ... o/download (para Intel)
https://sourceforge.net/projects/gparte ... o/download (para AMD)
2 - Grabar esa imagen ISO en un Pendrive USB
Existen varias herramientas para realizar esta tarea, yo he usado UNetBootIn
http://unetbootin.github.io/
Una vez la hayas instalado la versión de tu sistema (Windows, Mac, Linux) ejecutala.
En la pantalla que sale, Selecciona "Diskimage" ISO y buscas donde tengas la imagen de GParted que te has descargado en el paso 1.
Donde pone Type, seleccionamos USB Drive, y si tenemos pinchado nuestro PenDrive, podremos seleccionarlo para que el proceso genere el pendrive la imagen Gparted y podamos arrancar el ordenador desde el propio Pendrive.
Una vez seleccionado nuestro PenDrive, damos OK y esperamos a que el proceso termine.
Cuando termine tendremos ese Pendrive para poder arrancar el ordenador con la herramienta Gparted, que nos permitirá redimensionar la tarjeta.
! CUIDADO! con lo que hacemos, si no sabemos muy bien lo que estamos haciendo mejor no tocar nada, yo sólo me limitaría a modificar y redimensionar la tarjeta, por lo que una vez estemos usando Gparted, seleccionar en el desplegable de la derecha, la tarjeta que queremos redimensionar, ya que por defecto tendremos seleccionado nuestro Disco Duro del ordenador.
Ahora dependiendo del sistema operativo (Windows, MAC, Linux) deberemos revisar el proceso para poder seleccionar el arranque con un Pendrive USB.
Los que usen MAC, recordar que cuando arranca el ordenador, dejar pulsada la tecla "alt", hasta que salga la lista de dispositivos para arrancar, seleccionar el Pendrive, y listo.
Espero que os haya servido, cualquier cosa, comentar e intentare explicarlo mejor, y con alguna imagen, si alguno se pierde con el proceso de redimensionar una partición puedo crear otro hilo explicandolo.
- Titan
Buenas,
si tienes la imagen en tu ordenador no tienes porque preocuparte por hacer pruebas en la SD, ya que puedes hacer la copia de la imagen tantas veces como desees. Eso si, fijate siempre que hagas algo, que sea la SD lo que tienes seleccionado.
- toni511118316
desde la consola de sistemas puedes hacerlo diskpart
