Ayuda con gl drivers
pkunzip
Hola compañeros, a ver si alguien me puede ayudar, estoy intentando hacer correr en la pi, el karaoke ultrastar, segui un tuto y qedo bien instalado (eso creo).
El problema viene con la aceleracion grafica de la pi (gl drivers enabled), pues no llega a arrancar el programa, e incluso no llega ni señal de video ni audio por hdmi, puesto q sale en la tv como cuando no tienes nada conectado. El caso es q he lido q podria ser por falta de alimentación de la pi, pues parece ser q para correr con estos drivers si la Fuente no es buena llega incluso a apagarse, he probado varios cargador es de 5v y 2a, pero no a funciona do con ninguno.
Sin activar la aceleracion grafica, se carga el programa, pero va totalmente ralentizado.
Q opinan, podria ser fallo de la Fuente de alimentación? Me falta algo q configurar con respecto a los gl drivers? O Habra fallado algo en la instalación (aunque como decia, el programa funciona, probado con canciones y demas?
Bueno, el fabricante recomienda (más o menos) un adaptador de 2.5A:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
En los foros hay quien ha cambiado de cargador y ya le funciona, así que te toca hacer la prueba ;-)
Come to find out, the issue was power related. The power adapter that I used was a 5v 2.1A power adapter. I had bought a new power adapter that was 5v 2.5A and after swapping power, it ran fine.
