fullscreen retropie
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas tardes, muy fácil debes editar el siguiente archivo conectándote por SSH, y pones el comando:
Descomentas las siguientes lineas de configuración marcadas al comienzo con #
Y por último reinicias la Raspberry con el comando:
nano /opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg
Guardas los cambios con Control + X , pulsas Y seguido de ENTERvideo_fullscreen = true
video_force_aspect = true
video_aspect_ratio = 1.77
sudo reboot
- Kike
- Administrador
Okei, vamos a hacerlo diferente, ves al menu de Retropie y seleccionajulio_mad escribió:muchas gracias kike por tu ayuda..he modificado lo que me has dicho y solo se me pone a pantalla completa el emulador de neo geo, los demas siguen igual...que puede pasar?
Ahora le das a la opción S:Retropie Setup
Update Retropie-setup Script
A continuación vas a la linea 804
ConfigEdit - Edit Retropie/Retroarch Configuration
Das a la opción 1:
Configure basic libretro emulator options
Das a la opción 0:
Configure default Options for all libretro emulators
Y por último selecciona la opción 1, poniendo en 16:9:
Aspect Ratio
Ahora una vez modificado le das a cancel, y <Exit> a todos los menus y por último <Back>
Eso debería solucionar tu problema
- Kike
- Administrador
Que televisión tienes? debes poner una configuración dependiendo del Ratio y resolución de la misma.julio_mad escribió:acabo de hacer esto y me sigue pasando lo mismo...algo debo de hacer mal
