Acabo de probarlo, y me sale la barra de los sistemas en horizontal, no en vertical como en la imagen, y no veo ninguna opcion para cambiar esta opcion, alguien lo ha probado??
Edit: Vale, ya me funciona correctamente, antes solo reiniciaba ES y no me salia, he reseteado la Pi y ahora va bien.
No se que hago mal pero el caso es que no consigo poner el tema showcase.Os explico lo que hago por si hay algo mal o me falta algo por hacer.Descomprimo el archivo bajado es-theme-showcase-master y abro la carpeta y todo el contenido d ecarpetas junto a unos archivos sueltos los meto dentro de emulationstation/themes/ ,luego voy retropie setup,update script cuando actualiza voy a es theme busco casi al final que aparece showcase not installed,doy OK y empieza a cargar todo hasta el 100% ,luego me salgo y con start saco Menu,iu setting/theme y busco showcase ,pulso back y me salgo a retropie y no cambia nada,he apagado la pi varias veces y nada de nada,que hago mal?
P.D Probe tambien meter la carpeta entera descomprimida en emulationstation/themes y tampoco
He probado metiendo la carpeta showcase máster tal cual dentro de emulation station /themes y metiendo las carpetas sueltas que hay dentro de esa carpeta Atari etc dentro de emulation station /themes, lo curioso que instale a la vez el tema éste showcase y el de cómic Book y haciendo exactamente lo mismo el cómic si me lo coge y el showcase no. Gracias por responder
Porque no lo instalas directamente desde el menu de Retropie?? (Retropie>ES Theme> Showcase>Install), luego reinicias la Pi, y listo.
No entiendo porque te complicas tanto en instalarlo manualmente, cuando haciendolo de la otra manera son 2 minutos mal contados.
Por otro lado, tienes actualizado el sistema??
fernan32 escribió:He probado metiendo la carpeta showcase máster tal cual dentro de emulation station /themes y metiendo las carpetas sueltas que hay dentro de esa carpeta Atari etc dentro de emulation station /themes, lo curioso que instale a la vez el tema éste showcase y el de cómic Book y haciendo exactamente lo mismo el cómic si me lo coge y el showcase no. Gracias por responder
Me habéis hecho investigar, ja ja.
A ver, hay imágenes que tienen la carpeta emulationstation/themes duplicada:
Una es la ruta normal, home/pi/~.emulationstation/themes que sería donde se meten normalmente los temas a mano...
Y otra es /etc/emulationstation/themes. Ésta es la buena. Si metes lo que sea en la otra no lo pilla o no pilla ninguna imagen. Aquí sin problema, comprobado y certificado.
Y automático desde ES THEMES por supuesto, siempre y cuándo no tengas alguna putada o restos de instalación manual anterior.
Por cierto, el tema aún está un poco verde, le falta algún sistema, pero va realmente bien, muy a tener en cuanta cuando esté terminado.
Espero haber arrojado algo de luz al asunto, sin ser un drama es molesto, sin duda.
Pues no sé el motivo pero está metido en etc /emulation station y tampoco lo pilla, lo reconoce pero al seleccionarlo y salir no se cambia y sin embargo con retrorama cómic haciendo lo mismo si lo pilla y está actualizada
