Bueno soy nuevo aqui y al final cacharreando he sido capaz de instalar la imagen.
Y solucionar lo del tema de activar la wifi.
Pero por mas vueltas que doy no soy capaz de ver movistar+ sin que se pare la imagen.
Tras algunos cambios que he realizado, la cosa va a peor, antes las peliculas las veia bien y ahora no.
Que me recomendais borro otra vez la SD y empezo de cero o sabeis alguna opcion para solucionar esto.
Que programa recomendais para ver movistar+
Muchas gracias.
Parada de imagen.
Buenas.
Si has estado tocando cosas y ahora no funciona ok yo te recomiendo que quemes la imagen de nuevo.
piensa que a dia de hoy casi todos los addons que funcionan o son nuevos o están con cambios, asi que es normal que un dia funcionen ok y al siguiente te fallen.
Para ver los canales de tv yo creo que ahora mismo jhg master es la mejor opcion.
carvillapra44 escribió:Bueno soy nuevo aqui y al final cacharreando he sido capaz de instalar la imagen.
Muchas gracias.
Nada, de nada esto sigue igual he vuelto a quemar la sd con una versión 11, de hoy mismo y los canales se para la imagen en todos, empiezo a pensar que es un problema del pendrive es un scandisk de 16 Gb.
Alguien propone alguna idea más.
Descartó que sea de internet por qué cuando compro pelis de iTunes las veo bien.
Si salen estos 4;
Filesystem
/dev/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p2
/dev/sda1
A ver si damos con la solución muchas gracias por contestar kamber
Filesystem
/dev/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p2
/dev/sda1
Tengo Vodafone Fibra Ono 30 Mb, el router está como venía no he tocado nada, en el test me da 27,35 Mb/s bajada 2,96 Mb/s subida y 21Mb/s el ping, ¿como pruebo lo de la velocidad de la sd?
Nada que no soy capaz de hacerla el test, pero es una scandisk ultra de 32gb clase 10.
Debería de sobrar según me han indicado.
No me hace el test de la tarjeta sd ni de la memoria usb pero es un problema de mi PC, tendré que probar en La Oficina mañana
Medio solucionado he estado mirando y usando servidores con números altos veo la tv sin paradas y con canales HD, pero alguna peli en HD me sigue parando la imagen se pone a cargar cada 10 min y es un rollo ver así las pelis.
Entiendo que esto quiere decir que lo tengo todo bien, alguna solución para ver las películas?
Muchas gracias
De todos modos mañana mirare las velocidades del usb y de la sd
Muchas gracias
Buenas.carvillapra44 escribió:Medio solucionado he estado mirando y usando servidores con números altos veo la tv sin paradas y con canales HD, pero alguna peli en HD me sigue parando la imagen se pone a cargar cada 10 min y es un rollo ver así las pelis.
Muchas gracias
Las peliculas donde las ves?
Yo suelo usar addon cine.
si que es cierto que algunos dias no va muy fino.
el addon palantir tb tiene pelis, no lo he probado mucho pero es una opcion.
