Página 1 de 3
Consejo para montar una maquina recreativa
Publicado: 08 Nov 2016, 07:12
por Mod
Buenos dias.
Estoy montando una maquina recreativa con una Raspberry Pi 3, y por ahora todo mas o menos bien. Pero me ha surjido una duda, que pantalla le pongo una panoramica 16:9 o una normal 4:3, tengo dos pantallas de 19" de los dos formatos, pero sino recuerdo mal en las originales eran 4:3 pero he probafo en los tipos y se ven bien.
Si alguien me puede aconsejar se lo agradeceria.
Re: Consejo para montar una maquina recreativa
Publicado: 18 Nov 2016, 11:56
por datrebil31
si le pones una 4:3 te iran los juegos a pantalla completa, pero el problema sera encontrar una pantalla con salida hdmi con formato 4:3, aunque le puedes poner cable RCA creo que es mejor pnerla por HDMI, resumiendo: yo pondria una 16:9
Publicado: 18 Nov 2016, 12:12
por Maxiqwerty
Yo tambien estoy montando una con piezas relcicladas y le. Voy a poner un monitor de 19" 4:3 y me compra un adaptador de hdmi a vga alimentado y funciona estupendamente. Ya nos contaras cual elijes un saludo :adios
Publicado: 28 Nov 2016, 13:07
por mcortesp
Maxiqwerty, donde has comprado ese adaptador?
Publicado: 28 Nov 2016, 18:07
por Ivanhospi
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_ ... r+vga+hdmi
ahi tienes, a parte que hay otro de pins a vga, aunque si conectas el joystick por pins necesitas mejor el adaptador de hdmi.
Por cierto, la carcasa de madera como la estas haciendo? En ebay las venden por 92€ + envio.
Publicado: 16 Feb 2017, 12:39
por AMATE
Yo el Adaptador a VGA lo pille por Amazon y me ha ido Genial.
Publicado: 16 Feb 2017, 13:13
por Casillero
El adaptador esa una gran solucion, yo tambien estoy en ese tema y había optado por lo mismo y funciona de maravillas
Publicado: 17 Feb 2017, 00:24
por Diego3567
algun plano que tengan para las medidas de la maquina algo como un bartop? para pantalla de 19 a 21?
Publicado: 17 Feb 2017, 10:47
por c0rrales
Diego3567 escribió:algun plano que tengan para las medidas de la maquina algo como un bartop? para pantalla de 19 a 21?
Yo me hice una bartop con un monitor de 21 panorámico. Tengo un plano con las medidas y plantilla para los vinilos. Si quieres mándame un privado y te lo mando por email tanto el plano como la plantilla y alguna foto del acabado final.
Publicado: 17 Feb 2017, 11:06
por drayton
Yo te recomendaria monitor 4:3 si o si, para tener los juegos a pantalla completa respetando el formato sin distorsionar, y es mas con la solucion que te han comentado de un adaptador funciona bien, lo digo de primera mano de un amigo que la tiene montada.
Publicado: 17 Feb 2017, 16:58
por c0rrales
@Diego3567 ya te mandé el email. Cualquier cosa me dices.
Si alguien más está interesado que me lo diga y le paso información.
P. D. : La info es de una página de internet pero es por no hacer publi por el foro.
Publicado: 17 Feb 2017, 18:55
por pacotron
yo tambien le puse a la bartop un monitor antiguo de 19 pulgadas 4:3 con un adaptador de hdmi a vga y va de lujo.
Publicado: 17 Feb 2017, 20:09
por piberry
En Ebay puedes conseguir monitores de 19" 4:3 a buen precio y el adaptador VGA a HDMI no es caro.
Publicado: 17 Feb 2017, 20:21
por Davcom
Yo la verdad es que cambié de opinión al querer montarme mi recreativa, primero quería hacerme un bartop, pero por tema de espacio que no sabía bien bien donde ponerlo, al final me decidí por unos mandos arcade para 2 jugadores. Pero mi idea inicial era usar una pantalla 4:3 más que nada porque la mayoría de juegos que quiero son de MAME y así no se verían bandas negras. Por el tema del adaptador de VGA a HDMI los puedes encontrar baratitos, tanto en Amazon como en PcComponentes tienen unos a buen precio.
Publicado: 18 Feb 2017, 00:54
por boa_moreno
Pero entonces el audio de donde se coge, del adaptador o de la salida de la raspberry??
Publicado: 18 Feb 2017, 03:34
por Titan
boa_moreno escribió:Pero entonces el audio de donde se coge, del adaptador o de la salida de la raspberry??
El audio en el caso de conectarlo al monitor lo sacarias por el jack de la raspberry, por lo cual tendrias que añadirle unos altavoces a la recreativa.
Aunque no lo he probado, hay monitores que tienen incluido los altavoces con su entrada jack, si tu adaptador viene con el jack se podria poner al monitor, esto es solo teoria, ya que no tengo monitor con altavoces.
Publicado: 18 Feb 2017, 03:49
por retrogamer75
yo tengo este adaptador hdmi-vga con jack de audio incluido por menos de 4€
https://es.aliexpress.com/item/HDMI-To- ... 03632.html
Publicado: 18 Feb 2017, 10:39
por txurro
Por vuestra culpa al final acabaré haciéndome una bartop, y mira que no puedo, no tengo sitio donde meterla!!!
Y mi mujer me echa de casa, seguro.
Un saludo.Txurro.
Publicado: 18 Feb 2017, 11:57
por arco69
tampoco no ocupan tanto sitio y para jugar es una gozada
Publicado: 18 Feb 2017, 18:05
por rpania
Muy guapa la bartop,,,
Por cierto, ¿que modelo de palanca jostick le has puesto?, veo que no son los tipicos que pone todo el mundo.
