Problema de reinicio, error en puerto usb y wifi - RP3
Randyjoe
Saludos, soy nuevo en este foro y quisiera comentaros los problemas que me encuentro con una raspberry pi 3 instalada en una maquina recreativa bartop.
Resulta que cuando se inicia el sistema, aparece el siguiente mensaje durante el arranque (adjunto imagen donde se aprecia mejor):
[ 2.583543] usb 1-1.3: device descriptor read /64, error -32
map: vt01 => fb0
Los reinicios solo se producen mientras estoy utilizando el sistema operativo del mediacenter, kodi. A veces incluso mientras el sistema está iniciándose, antes de aparecer en pantalla el interfaz de kodi. Sin embargo, usando los emuladores y/o jugando, el sistema se mantiene estable y no se reinicia.
Por otra parte tambien he comprobado que no conecta al wifi apareciendo el mensaje "unable to connect to network"
La máquina lleva conectados por usb los 2 pads de joysticks, un teclado y un ratón inalámbrico.
He leído que si en la esquina superior derecha se enciende un cuadradito de colores se debe a un problema de alimentación. Y en mi caso, el cuadrado aparece y desaparece constantemente.
Si alguien conoce la solución a estos problemas, le agradecería que ayudara en la medida de lo posible para poder arreglarlo, ya que la máquina ha sido un regalo y está nueva.
Muchas gracias
therider
Los problemas de reinicio si sale el cuadradito de color es por el cargador/alimentador. Tiene que ser de 2.5 amperios minimo...si es menor, cuando tiene muchos dispositivos por usb y/o mucha carga se reinicia y hace cosas raras.El wifi de la RPi3 es un poco 'cortito' , tienes que tener mucha señal o el router relativamente cerca, con codificacion WPA2 en seguridad , con otro tipo de codificacion (wpa u otras) suele dar problemas. Espero que te sirva de ayuda.
Randyjoe
He probado a enchufar la placa con mi cargador de móvil que tiene un amperaje mucho mayor al que tenía el cargador que había puesto antes y, demomento, ningún reinicio, fluido y rápido al cargar y se mantiene estable. Gracias por la ayuda compañero.
Un saludo!
