OSMC y Libreelec
JGazkez
Hola a todos!
No paro con las dudas, pero ya tengo bien perfilado lo que quiero, así que vuelvo a preguntar.
La verdad que soy nuevo y realmente estoy viendo que no se me da muy bien el manejo de estos so (he usado windows siempre y ya estoy un poco desfasado) por lo que me resulta mas fácil el usar imagenes que ya algunos de vosotros teneis pre-configuradas y a partir de ahí adaptarme un poco.
He encontrado una imagen, "Perfect Pi" de egrueda, que siguiendo los pasos descritos, soy capaz de configurar un centromultimedia como yo quiero, consigo descargar las series/pelis que quiero y todo automatizado, la verdad que esta genial, pero soy incapaz de hacer funcionar plexus y otros addons :S
Por otro lado, he encontrado otra imagen, de libreelec que tiene todo esto preconfigurado, puedo ver deporte, los canales de arenavision y tambien va genial, pero no se configurar otra vez todo el centro multimedia, las carpetas compartidas de samba, transmission etc.
Entonces mi pregunta es, puedo particionar la sd y tener ambas imagenes instaladas? una con osmc y la otra con libreelec, y asi una de ella la usaria para ver contenido online,y la otra la usaria para manejar mi centro multimedia.
Es eso posible? Indagando un poco he visto que se pueden tener SO distinto en la rasp. Pero no se si estos dos es posible hacerlos funcionar juntos!
Gracias de antemano! saludos
Macoy
Si te sirve de ayuda, yo hice este post:
viewtopic.php?f=6&t=5246
Aquí tienes tutoriales en video de todo lo que necesitas para instalar kodi o recalbox por ejemplo.
JGazkez
Es decir, parece que si entonces, instalando noobs y de ahí instalarle ambos os. Pero en vez de instalarlos desde cero, podrian ser dos imágenes de estos son?
O sea, que tienes un problema en OSMC y otro en libreelec.
Y en lugar de resolver uno u otro, ¿quieres usar los dos sistemas con los dos problemas? ¿Y reinciiar de uno a otro?
No parece muy senato, sinceramente.
¿Por qué no tratas de resolver los problemas uno a uno?
¿Qué te ocurre exactamente con plexus?
¿Qué son esos otros addons y qué problemas te dan?
Vamos a buscar soluciones para tener un coche con cuatro ruedas, en lugar de tener dos coches con tres ruedas cada uno.
Vamos problema a problema.
JGazkez
jajaja si tienes razon! pero es que soy incapaz! ya me ves que soy torpecillo jaja
siguiendo todos los tutoriales que he visto, cuando intento instalar plexus despues de añadir fuente, ingresar la web y el nombre .fusion, me dice que no puede conectar con el servidor.
Al final consegui instalarlo desde algun zip, pero cuando intenta abrir los canales de arenavision me daba error. Despues baje la imagen esta de libreelec y ya lo tiene preconfigurado y me abre los canales automaticamente! entonces lo que quiero es tener las dos cosas juntas!! jeje
Y no solo plexus, sino mitvspain tampoco se me instalaba el addon, bajaba el zip, y luego cuando tenia que darle a instalar desde repositorio, le daba a instalar y simplemente no hacia nada, se cerrraba el cuadro pero en ningun momento se instalaba.
Entonces no se, si yo creo que lo que quiero es bastante simple jeje, tener un media center configurado como el tuyo, que es lo que queria, poder descargar y montar mi propia colección, pero además ser capaz de ver deporte online :)
Plexus y Acestream son dos partes de un mismo addon.
Plexus es la interfaz, Acestream es el motor, y Arenavision es el orígen de datos.
El problema que tienes es porque estás usando un repositoro viejo de TvAddons.
Antes era: http://fusion.tvaddons.ag/
Ahora es: http://fusion.tvaddons.co/
Puedes seguir este manual para el nuevo repositorio:
http://mundokodi.com/nuevo-repositorio-tvaddons-en-kodi
Incluso te lo puedes instalar desde este zip
¿Te atreves con ello?
JGazkez
voy a intentarlo y te cuento jeje
muchisimas gracias!
Pero y tvaddons que tiene que ver con Plexus? en ese repositorio esta Plexus para instalarlo?
Gracias por ayudarme y por tu paciencia! jeje
Según tú:
JGazkez escribió:cuando intento instalar plexus despues de añadir fuente, ingresar la web y el nombre .fusion, me dice que no puede conectar con el servidor.
Es decir, que estabas añadiendo una fuente, un repo, para instalar plexus desde esa fuente.
Estoy casi seguro de que la URL que usabas terminaba en .ag, y de ahí venía el fallo, porque les han cerrado el dominio.
O abreviando: TvAddons = fusion = http://fusion.tvaddons.co
JGazkez
Jaja Dios eres un crack! ya lo tengo! genial!!
Ya si me dices como instalar el addon de arenavision ezy o alguno que sepas que vaya bien para poder ver los canales de arenavision intentare no molestarte nunca más jeje
mil gracias
JGazkez
es que me pasa lo mismo que me pasaba con el de arenavision, cuando sigo los pasos que salen por internet en diversos tutoriales, igualmente no encuentra la fuente, imaigno que sera el mismo motivo que el repositorio esta obsoleto, pero no logro encontrar el actual
JGazkez escribió:Ya si me dices como instalar el addon de arenavision ezy
Bah, ese plugin es una mierda, igual que su creador.
Prueba con este a ver qué tal:
https://www.dropbox.com/s/6cjf8xdxwfq4k ... 2.zip?dl=0
JGazkez
Va perfecto! Ahora para mi tb es perfectpi! Jej muchísimas gracias :)
Pd. Si hay algún addon que consideres interesante/imprescindible soy todo oídos jej
Muchas gracias de nuevo
