ATENCIÓN: EL ICONO DEL RAYO APARECE COMÚNMENTE PORQUE LA PLACA RECIBE UNA CORRIENTE INSUFICIENTE, POR LO QUE ESTE PROCEDIMIENTO NO SOLUCIONA EL PROBLEMA, SIMPLEMENTE OCULTA EL ICONO AÚN PERSISTIENDO EL MISMO. LA SOLUCIÓN REAL PASA POR COMPRAR UNA FUENTE DE 5V Y 3A. NO OBSTANTE SI LA RASPBERRY SE ALIMENTA A TRAVÉS DE LOS PINES DEL GPIO (Y NO MEDIANTE MICRO USB) ESTE ICONO APARECE SIEMPRE AÚN ESTANDO CORRECTAMENTE ALIMENTADA, POR LO QUE AQUÍ SI QUE ES REALMENTE ÚTIL OCULTAR EL ICONO, YA QUE NO HAY UN PROBLEMA REAL.
Los comandos para realizarlo (sin aún explicaciones de cada uno) son los siguientes:
mount -o remount,rw /flash
nano /flash/config.txt
Escribir al final del fichero una de las dos opciones:
avoid_warnings=1 # elimina el icono del rayo sin más.
avoid_warnings=2 # elimina el icono del rayo y además indica a la placa que no hay ningún problema, permitiendo funcionar al máximo de sus capacidades. Puede provocar un aumento de temperatura si el icono del rayo es un problema real.
mount -o remount,ro /flash
reboot
