Problema video splashscreen (Retropie)
Titan
Buenas,
estoy probando varios videos para usarlo al inicio de retropie, pero en todos se me producen cortes, se desconecta y conecta de la tv (me sale el mensaje informativo en la tv), no termina de reproducirse todo el video y otros errores cuando se esta viendo.
Despues de buscar informacion sobre esto, pues de todas las posibles soluciones que vi, ninguna me ha funcionado.
- Lo primero que realice es una actualizacion de retropie, para tener todas las mejoras posibles.
- He probado los videos con la opcion Main Menu > Other Settings > Use OMX Player (HW Accelerated), activandolo y desactivandolo, y reiniciando el sistema cada vez.
- Tambien he activado y desactivado el Overscan, porque lei que podria influir en el video.
- He instalado HandBrake (conversor de video que recomiendan en la pagina de retropie), he reconvertido el video con el codec H.264 tal como dice en la web, he usado mp4 y mkv.
Y despues de todas estas cosas que he realizado, me sigue fallando.
Alguna posible idea o sugerencia?? Gracias.
Jorgeuk
si es attract mode prueva con cambiar el video de software a hardware o viceversa en el menu general
Titan
Jorgeuk escribió:si es attract mode prueva con cambiar el video de software a hardware o viceversa en el menu general
Solo es para EmulationStation (Retropie), no otro sistema, gracias de todas formas.
Titan
blade_vh escribió:Pregunta, ¿son todo vídeos que has hecho tú? Doy por hecho que la resolución es estándar. ¿Has probado uno "pro", por ejemplo, el de Retrorama? Ese va fino en sus 2 versiones, el 1080p Pi3 y 720p Pi Zero. Lo tienes en el hilo del tema Retrorama...
De opciones vas bien, sin overscan y OMX en on. ¿TV o monitor?
Hola, en respuesta a tus preguntas:
- Los videos no estan realizados por mi, he probado bajando videos de YouTube, Vimeo, tambien algun video extraido de alguna imagen, aparte he probado el "pro" de ComicBook en sus 2 versiones.
- Uso TV, LG Smart TV (55LN5710).
Tambien he probado (por si acaso) 2 cables diferentes de HDMI.
Como informacion extra, si hago el preview, dentro del apartado SplashScreen, no se produce ningun corte del video y se ve perfecto.
Probare a bajarme el video del hilo de Retrorama (ya que me comentas que te funciona bien en la Pi3), y ya comento si me hace lo mismo o me va bien.
EDIT: Descargada las dos versiones de Retrorama, y las dos me fallan igual. Probada tambien en una tarjeta limpia (solo retropie y la ultima actualizacion del mismo).
Añado informacion extra, probado en tarjetas Sandisk 8 Gb (Clase 4), Sandisk Ultra 16 GB (Clase 10) y Sandisk Ultra 64 Gb (Clase 10).
Titan
Buenas de nuevo!!
Pues la clase 4 que es de 8 GB, solo la use para hacer la prueba sin nada, solo retropie con la actualizacion, la de 16 y 64 ya si tiene roms, musica y demas....
No hay nada de intermediario, directamente de la Pi3 a la TV (por HDMI), y la fuente de alimentacion es la oficial, no he tenido problemas de alimentacion (teniendo conectado varias cosas a la vez).
Intentare hacer lo que comentas de meter alguna imagen preconfigurada y añadirle el video, aunque ahora me viene la duda de si actualizar a la ultima version de retropie o hacer las pruebas con la version que tengan, que a lo mejor le estoy dando vueltas a esto, y es algo que no va bien en la actualizacion (aunque la teoria dice que si hay una actualizacion siempre son mejoras o correccion de posibles fallos.... pero en esto de la informatica....).
A disfrutar de lo que queda del domingo, un saludo.
Titan
Jajaja era una que tenia a mano que venia con el NOOBS cuando compre la raspberry.
El script de musica siempre me salta unos 3-4 segundos despues de tener ya los sistemas en pantalla, pero de todos modos probare esto tambien, ya aprovechamos esto del script, y me ha venido algo a la mente.... hay una imagen de recalbox que tiene el theme que uso actualmente con musica, si pongo este theme (recalbox) en retropie, no haria falta usar entonces el script de musica (teoria), no he leido nada de esto por aqui, y tampoco he visto theme de retropie con musica al estilo de recalbox (mas que nada porque tengo el script de musica, he probado algunos theme nuevos y siempre me ha saltado el script, entonces no se con seguridad si vendran con musica o no), asi que podria ser interesante hacer la prueba, aunque tocara leer un poco de recalbox, ya que no lo he usado mucho.
Ya tengo deberes para la semana jajaja por cierto, es al contrario aqui son +5 horas en verano y +6 horas en invierno (por el cambio de hora), asi que para mi pasa antes el domingo que para ti jajaja
Un saludo, y buen inicio de semana.
Titan
Aqui estamos de nuevo....
Nuevas pruebas realizadas:
- Tarjeta usada Sandisk Ultra 16 Gb.
- Ultima version de Retropie, simplemente retropie, sin roms, caratulas, musica de fondo... nada, simplemente retropie.
- Usado 2 tipos diferentes de cable HDMI.
- 2 raspberry.
- 2 TV Lg (55" y 32").
- Videos ComicBook (1080p y 720p) y Retrorama (1080p y 720p).
Despues de descartar que el problema fuera de la raspberry, y de que los cables de HDMI me iban bien, al final resulta que el problema de no visualizarse correctamente el video, era la TV, porque mismas pruebas en las 2 TV, diferentes resultados, lo mas increible es que la TV que da problemas tiene solo 4 años (se supone que es moderna....) y la TV que va bien, pues...muchos mas de 4 seguro, la unica diferencia con respecto al video, es que en la TV que falla se ve a pantalla completa (el video lo ocupa todo), y la TV que va bien se ve el video a 16:9, sin cubrir toda la pantalla (espacios negros arriba y abajo), tambien desplazado un poco a la derecha y se ve el fondo de carga de ES (loading y luego el menu de ayuda, todo con el video ejecutandose encima), me imagino que sera porque esta TV es mas antigua y no va a 1080p, aunque he probado los videos de 720p y me hacen exactamente lo mismo (el mando de la TV solo me da 16:9 y 4:3 en el Ratio, aunque lo cambie sale igual, no tengo mas opciones de ajuste de pantalla).
Cuando tenga otro rato lo probare en conjunto con el script de musica de fondo, para ver sino falla tambien.
Y ya cuando tenga tiempo libre @blade_vh probare a añadir la musica en el theme, para ver que me gusta mas entre el theme y la musica de fondo.
Un saludo y gracias por compartir conocimientos.
MrBeaker
Titan escribió:Buenas,
El problema que yo tengo es que comienza el video y en background attract mode, y cuando termine de cargar este último se queda pillado el video en pantalla y de ahí no pasa... era algo así lo que te pasaba a ti?
Titan
MrBeaker escribió:El problema que yo tengo es que comienza el video y en background attract mode, y cuando termine de cargar este último se queda pillado el video en pantalla y de ahí no pasa... era algo así lo que te pasaba a ti?
Yo no uso attrack mode, no te puedo decir si es lo mismo o no, yo solo uso ES (Retropie), aunque a mi no se me quedaba pillado el video, sino que terminaba el video y me saltaba el ES loading ... y ya luego me salia los sistemas, tampoco le encontre la solucion a mi imagen, despues de mucho buscar y probar cosas me seguia pasando lo mismo, asi que lo que yo hice fue buscarme una imagen preconfigurada que no me fallara el video, y a partir de ella, eliminar todo y montar los juegos, tema, caratulas y demas a mi gusto, ya con esto consegui que cuando el video terminase saltara directamente a los sistemas, sin que apareciera el ES loading... no se si esto te podra servir de ayuda, pero bueno es lo que yo termine haciendo.
