Interruptor LED 12 V
Mixer
Buenas
Tengo una duda a la hora de instalar un interruptor LED en la raspberry a través de la GPIO.
He leido que cada GPIO es de 3.3V, el caso es que los interruptores LED que veo la mayoría son de 12 V como éste:
https://www.amazon.es/lovelifeast-inoxi ... switch+led
Conectar el switch en los pin 5 y 6 y el LED en el pin 8 (TXD) y en otro GND como he leido en algún foro.
Lo digo porque fijándome en este vídeo hacen este mismo procedimiento con un LED de 12V:
https://www.youtube.com/watch?v=CeEaZDUgjfk
Esto se puede hacer?
Por si acaso he visto este otro LED de 3V para poder hacerlo: https://www.amazon.es/Terminals-Green-M ... switch+led
joseraspi
Los led trabajan entre 1,8 y 4,5 voltios,según el color.
Si es de 12V es por que tiene una resistencia que lo hace posible.
Puedes cambiarla por una inferior, o incluso eliminarla, ya que a 3.3V el led seguramente funcionara sin problemas.
Mixer
Fruto de mi desconocimiento en electrónica... había entendido que si el GPIO es de 3.3V lo que conecte no podría ser mayor. En este caso no podría conectar 12V al GPIO, se freiría la PI verdad? He de buscar uno menor entonces hasta 3.3V correcto?
También he visto casos de LED (2V) que viene soldado con una resistencia de 330 ohm y conectada al GPIO. Por qué se añade una resistencia?
joseraspi
Como te digo, ningún led funciona a 12V.
Puedes conectar el led sin problemas, pero si la resistencia es para 12V no se iluminara o lo hará muy tenue.
Los pines del GPIO dan una potencia máxima de 50 mA y ahi es donde esta el peligro, que conectes algo que necesite mas potencia. Los led tienen un consumo de 5 mA los normales y 20 mA los de alta intensidad, por lo que no tendrás problemas en conectarlos.
La misión de la resistencia es que no pase mas corriente de la necesaria por el led, sino este se fundiría.
Para conectar un led rojo 5mA a 3.3V necesitas una resistencia de 330Ohm
Para conectar un led rojo 20mA a 3.3V necesitas una resistencia de 82Ohm
El señor Google tiene mucha información sobre leds y calculadoras de resistencias para led
Mixer
Perfecto, muchas gracias por las aclaraciones, me has ayudado mucho
