Botones conectados a gpio o usb?
jordiPrix
Buenas foreros, primero compré un kit de 2J que venia con unas placas para conectar 6 botones y 2 joysticks japos y de ésta con usb hasta la raspberry PI3. Luego sustituí los joystick y 3 botones por unos de Lorenzo. Parece que funciona bien, pero me da la sensación que poco cambió (y solo los joystick me costaron como el primer kit), y no sé si es por el mismo juego o el video o que ya tiene que ser asi (han pasado muchos años para comparar cuando jugaba en el "Salón"). Mi duda es si conseguiré alguna mejora de retardo o más "finura" conectando directamente a los pins de la Raspberry. Gracias compañeros.
jordiPrix
Gracias daniel77. Las placas son independientes (J1 y J2) y de Cero retardo (era un kit de botones luminosos). No tuve problema en conectar el nuevo joystick i los 3 botones, funcionan bien. Lo que pasa es que pensaba que con la pasta que me costaron pues se valoran como los mejores, la diferencia seria brutal. Antes de abrir los paneles i rehacer todo para conectar a la GPIO (tengo el cableado, sonido, etc. todo bien ordenadito, jejeje), pues queria asegurarme. Ya digo, quizás la diferencia se puede notar si es en un PC o placas potentes, o simplemente es que los juegos no dan para más y ya los jugaba así de pequeño. Bueno gracias de nuevo, esperaré si alguien me dice que no vale la pena el cambio, si no pues a currarse unas horitas en las entrañas de la máquina. Saludos!.
