Dejar la raspberry como de fabrica
Hola buenas. Llevo unos días conociendo esto y veo que hay muchas posibilidades para la raspberry, muchos programas y SO de diferentes tipos. Pero tengo varias dudas, ¿después de probar varios OS y personalizar la pasp hay alguna forma de "limpiarla" y dejarla desde 0 como de fabrica? Gracias de antemano a todos!!
Hola JoseMPQ, claro que si, la memoria que utilizas en la raspy es una micro sd, en ella se guardan todos los cambios que realices, podes formatear e instalar otro sistema tranquilamente, todos los cambios anteriores se perderán, junto a los datos que tengasJoseMPQ escribió:Hola buenas. Llevo unos días conociendo esto y veo que hay muchas posibilidades para la raspberry, muchos programas y SO de diferentes tipos. Pero tengo varias dudas, ¿después de probar varios OS y personalizar la pasp hay alguna forma de "limpiarla" y dejarla desde 0 como de fabrica? Gracias de antemano a todos!!
Enviado desde mi Moto G4 Plus mediante Tapatalk
Entiendo que todo el trabajo se hace desde la sd. Que a la raspberry no se le hace nada y al formatear la sd la placa intacta. Muchisimas gracias llevo tres dias y me cuesta mucho ponerme al dia. Pensaba que en las guias y tutoriales venian como manuales de los OS y demas (kodi, etc) pero veo que no. De nuevo gracias.
Mas que manuales encontrás algo mejor: la posibilidad de preguntar y que alguien te responda, y si se te da bien el inglés, encontrarás más ayuda ya que la mayor parte de los otros foros están en ese idioma, y claro, nunca olvides a "San Google"JoseMPQ escribió:Entiendo que todo el trabajo se hace desde la sd. Que a la raspberry no se le hace nada y al formatear la sd la placa intacta. Muchisimas gracias llevo tres dias y me cuesta mucho ponerme al dia. Pensaba que en las guias y tutoriales venian como manuales de los OS y demas (kodi, etc) pero veo que no. De nuevo gracias.
Pues a mí me ha pasado algo muy extraño... estuve trasteando con un puñetero cable de los chinos (HDMI a RCA) para intentar poner mi Raspberry Pi 3 en una tele que solo tenía euroconector... y ahora cada microSD con cualquier imagen de Retropie o Recalbox que le meto me arranca sin sonido y en baja resolución de imagen a 480p y 4:3... En Retropie que tenemos acceso a la configuración logró restablecerlo todo pero en Recalbox no hay manera aunque modifique el Recalbox.conf. Por eso mi interés en este hilo, ya que es algo muy extraño y lo único que se me ocurre después de cambiar mil combinaciones en los respectivos OS de las imágenes es si existiese la manera de volver a modo de fábrica la Raspberry... Espero algún erudito de este mundo de la Raspberry que me ilumine... Gracias
ya pasaron 11 meses de tu pregunta pero me sucede lo mismo, he comprado una raspberry de segunda mano y por lo visto el anterior dueño estuvo usando con una pantalla mas chica o conector rca el dilema es que cada imagen nueva que pongo la pantalla en recalbox o batocera aparece en 480p y 4:3 en raspian logro configurar a full hd pero al poner una imagen de emuladores vuelve a 480 es muy probable que la configuracion quede pre establecida para distintos programas, ojala hayas encontrado la respuesta voy a seguir este hilo
Raphyk escribió: 19 Dic 2017, 22:43 Pues a mí me ha pasado algo muy extraño... estuve trasteando con un puñetero cable de los chinos (HDMI a RCA) para intentar poner mi Raspberry Pi 3 en una tele que solo tenía euroconector... y ahora cada microSD con cualquier imagen de Retropie o Recalbox que le meto me arranca sin sonido y en baja resolución de imagen a 480p y 4:3... En Retropie que tenemos acceso a la configuración logró restablecerlo todo pero en Recalbox no hay manera aunque modifique el Recalbox.conf. Por eso mi interés en este hilo, ya que es algo muy extraño y lo único que se me ocurre después de cambiar mil combinaciones en los respectivos OS de las imágenes es si existiese la manera de volver a modo de fábrica la Raspberry... Espero algún erudito de este mundo de la Raspberry que me ilumine... Gracias
amigo cual seria la solucion, me pasa lo mismo y estoy como loco ya formatie pero el problema parece estar en la placa y no hay forma de resetearla a los valores de fabrica
Buen día,estoy armando un arcade de 4 jugadores con una raspberry 3 b+,grabe la imagen con balena conecte la raspberry con un teclado inalambrico y la prendi para ver si funcionaba,funciona sigo armando el arcade y cuando pongo los 4 mandos no puedo configurar las palancas,probe con batocera 29 y 35 y nada,alguno me puede orientar?
Estuve buscando y parece que no se puede restaurar de fábrica la raspberry como para empezar de cero,no se si cuando la probé la primera vez con el teclado quedo esa configuración,cambie de batocera,formatee la tarjeta varias veces y nada
