Problemas de Lag en Psx y N64
kemerito90
Muy buenas chavales, alguien sabe el problema de Lag en psx y N64? en la psx no ocurre tanto es jugable pero N64 no se puede ni jugar! tengo Rasp pi 3 con Sd 128 Gb usando la imagen de Kamber.
- darkallan
que sistema usa esa imagen? a lag te refieres al juego o a los controles?kemerito90 escribió:Muy buenas chavales, alguien sabe el problema de Lag en psx y N64? en la psx no ocurre tanto es jugable pero N64 no se puede ni jugar! tengo Rasp pi 3 con Sd 128 Gb usando la imagen de Kamber.
kemerito90
darkallan escribió:que sistema usa esa imagen? a lag te refieres al juego o a los controles?kemerito90 escribió:Muy buenas chavales, alguien sabe el problema de Lag en psx y N64? en la psx no ocurre tanto es jugable pero N64 no se puede ni jugar! tengo Rasp pi 3 con Sd 128 Gb usando la imagen de Kamber.
La imagen es de Kamber usa Retropie Attrack mode, el problema de lag es Grafico lag en el juego, no de controles.
- darkallan
Prueba a actualizar los repositorios y/o cambiar de emulador, yo uso por ejemplo uno con mejor gráficos para n64. Recuerda que se pueden usar más de un emulador para cada tipo de consola y lo puedes cambiar apretando el botón A antes de entrar al juego en la pantalla de carga.
kemerito90
darkallan escribió:Prueba a actualizar los repositorios y/o cambiar de emulador, yo uso por ejemplo uno con mejor gráficos para n64. Recuerda que se pueden usar más de un emulador para cada tipo de consola y lo puedes cambiar apretando el botón A antes de entrar al juego en la pantalla de carga.
Gracias por la respuesta!
