Hola buenas , iré directo al grano .
Coloque un disco externo a recalbox , con lo cual puedo jugar sin problema . Pero al momento de intentar apagar , apagar rápido o simplemente reiniciar la raspberry queda en la pantalla de recalbox (apagando/cargando) eternamente y me veo en la obligación de apagar desenchufando con lo cual corro riesgo que se dañe el disco externo.
A alguien le a pasado esto¿
Raspberry no se apaga (recalbox)
- darkallan
Se demora cuando guarda configuraciones (cosa que pierdes si apagas forzadamente) pero no como para desesperar. Trata de formatear la SD y reinstalar el sistema, de todas formas las roms y configuraciones, kodi, etc. Quedan en el disco externo, así que puedes descartar instalando el sistema de nuevo y limpio (cargando todo desde el disco externo) que la SD y el sistema no es el problema. En caso contrario que te pase lo mismo puede ser alguna configuración o archivo corrupto, puedes eliminar lo que no te importe de la carpeta recalbox y solo dejar la de Roms y probar otra vez (del disco externo).carlitros1981 escribió:Hola buenas , iré directo al grano .
Ya resintale recalbox hoy mismo y sigue pasando lo mismo , y cuando digo que queda eternamente en esa pantalla es por qué es así jajajajaj hoy deje apagando y me fui para volver 2 horas después y seguía ahí
darkallan escribió:Se demora cuando guarda configuraciones (cosa que pierdes si apagas forzadamente) pero no como para desesperar. Trata de formatear la SD y reinstalar el sistema, de todas formas las roms y configuraciones, kodi, etc. Quedan en el disco externo, así que puedes descartar instalando el sistema de nuevo y limpio (cargando todo desde el disco externo) que la SD y el sistema no es el problema. En caso contrario que te pase lo mismo puede ser alguna configuración o archivo corrupto, puedes eliminar lo que no te importe de la carpeta recalbox y solo dejar la de Roms y probar otra vez (del disco externo).carlitros1981 escribió:Hola buenas , iré directo al grano .
- darkallan
prueba sin conectar el disco externo, una vez iniciado prueba alguna rom freeware que viene con el sistema. trata de apagar recalbox, si te pasa lo mismo puede ser que la sd esté corrupta o sea una copia china:carlitros1981 escribió:darkallan escribió:Se demora cuando guarda configuraciones (cosa que pierdes si apagas forzadamente) pero no como para desesperar. Trata de formatear la SD y reinstalar el sistema, de todas formas las roms y configuraciones, kodi, etc. Quedan en el disco externo, así que puedes descartar instalando el sistema de nuevo y limpio (cargando todo desde el disco externo) que la SD y el sistema no es el problema. En caso contrario que te pase lo mismo puede ser alguna configuración o archivo corrupto, puedes eliminar lo que no te importe de la carpeta recalbox y solo dejar la de Roms y probar otra vez (del disco externo).carlitros1981 escribió:Hola buenas , iré directo al grano .
http://www.taringa.net/posts/info/19305 ... ginal.html
esas guardan mal los archivos sin que te des cuenta.
darkallan escribió:prueba sin conectar el disco externo, una vez iniciado prueba alguna rom freeware que viene con el sistema. trata de apagar recalbox, si te pasa lo mismo puede ser que la sd esté corrupta o sea una copia china:carlitros1981 escribió:darkallan escribió:Se demora cuando guarda configuraciones (cosa que pierdes si apagas forzadamente) pero no como para desesperar. Trata de formatear la SD y reinstalar el sistema, de todas formas las roms y configuraciones, kodi, etc. Quedan en el disco externo, así que puedes descartar instalando el sistema de nuevo y limpio (cargando todo desde el disco externo) que la SD y el sistema no es el problema. En caso contrario que te pase lo mismo puede ser alguna configuración o archivo corrupto, puedes eliminar lo que no te importe de la carpeta recalbox y solo dejar la de Roms y probar otra vez (del disco externo).
esas guardan mas los archivos sin que te des cuenta.
Ya probé todo eso , solo pasa con el disco duro , en los 2 que tengo pasa lo mismo , los revise en el pc y están en perfecto estado , igual no me molesta apagar desenchufando el problema o temor es que se pueda dañar el disco o la raspberry
- darkallan
entonces has lo ultimo que te queda, deja solo la carpeta roms en la carpeta recalbox en el disco externo y lo demás lo borras para que te genere de nuevo los archivos e intenta apagar otra vez. por el momento no se me ocurre otra cosa :/carlitros1981 escribió:darkallan escribió:prueba sin conectar el disco externo, una vez iniciado prueba alguna rom freeware que viene con el sistema. trata de apagar recalbox, si te pasa lo mismo puede ser que la sd esté corrupta o sea una copia china:carlitros1981 escribió:
darkallan escribió:entonces has lo ultimo que te queda, deja solo la carpeta roms en la carpeta recalbox en el disco externo y lo demás lo borras para que te genere de nuevo los archivos e intenta apagar otra vez. por el momento no se me ocurre otra cosa :/carlitros1981 escribió:darkallan escribió: prueba sin conectar el disco externo, una vez iniciado prueba alguna rom freeware que viene con el sistema. trata de apagar recalbox, si te pasa lo mismo puede ser que la sd esté corrupta o sea una copia china:
Intentare lo que comentas y mañana te cuento como me fue , muchas gracia si por responder
- ReconcosYT
Puede que tengas el puerto USB dañado. Intenta conectarlo a otro de los que vienen.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Habéis encontrado ya solución??
A mi me iba perfecto, ha sido meter un Pen con todas las ROMs y al principio bien, pero ahora ya no consigo apagarla, se queda igual que al compañero, la pantalla de recalbox cargando y de ahí no sale.
A día de hoy alguien tiene alguna solución? Uso una SD de 16gb y un disco duro de 1Tb. Al apagar, reiniciar, o actualizar lista de juegos, se queda en la pantalla blanca que dice: espera por favor. Y ahí se queda horas hasta que me veo forzado a apagar mediante el interruptor.
Mmmmm quizás sea el cargador que no tiene suficiente potencia,creo recordar que me pasó eso y lo resolví colocando una fuente que suministrará mínimo 3A y cuando usen disco rígido les conviene alimentarlo de manera externa,porque para mí los 2.5 A que puede manejar La Raspberry 3 en mí caso se queda flojo para suministrar energía a periféricos externos.
No había pensado en ello y me parece buena idea. De momento he solucionado el tema cambiando la SD de 16gb que tenía puesta por una de 32gb más moderna. Ahora ya apaga bien y se actualiza correctamente. Pero el tema del cargador también me parece bien.
