Buenas,
Acabo de recibir mi nueva Raspberry PI 3B y tenía la idea de instalarle RASPBIAN + RETRO PI + KODI. Además querría conectar un HDD donde almacenar películas y series para KODI y ROMS para RETRO PI (esto último no se si se podría).
He leído por ahí para conectarlo junto y seguramente tenga que comprar un HUB para poder dar alimentación al HDD y a la Raspberry.
Aquí van mis dudas:
1) ¿Alguna recomendación sobre qué hub comprar?
2) ¿Se podría utilizar el mismo HDD para RETRO PI, KODI y el SO? (Supongo que sí) En dicho caso, ¿sería correcto formatear el HDD en formato ext4?
3) ¿Necesitaría una microSD muy grande para la instalación y el uso de los SOs? ¿Teniendo el HDD conectado no necesitaría menos microSD?
Espero sus respuestas,
Novato con Raspberry Pi 3
- darkallan
Bienvenido al foro amigo, sobre tus dudas:DvNe escribió:Buenas,
Aquí van mis dudas:
1) yo ocupo un disco externo sin alimentación solo con la de la raspberry pi 3(tengo el cargador original)
2) se puede utilizar sin problemas para todos los sistemas que quieras, eso si yo uso retropie 4.2 con kodi incorporado (se puede instalar desde el menú retropie-setup manager package)
4) la microsd que puedes necesitar va a variar con respecto a lo que tú quieras hacer con raspbian si vas a correr los roms desde el disco externo, pero te recomiendo para empezar con 16 o 32gb (perfectamente podrías usar una de 8, pero estarías limitando el espacio para no hacer muchas cosas con raspbian y no poder instalar muchos agregados a retropie)
Si necesitas ayuda para como correr las roms con retropie desde un disco externo me avisas y te ayudo en lo que necesites.
Te recomiendo usar PINN como gestor e instalador de sistemas en la SD. Saludos :adios
Gracias por la pronta respuesta.
Mi problema es que al adquirir la raspberry pi venía sin cargador. He visto que esa era una de las soluciones y he optado por ella.
He comprado una micro SD de 16 GB y un disco duro de 1TB mañana se supone que me llega todo y comenzaré a montarlo todo. Seguiré tu sugerencia de utilizar PINN e iré comentando mis progresos por este hilo.
Buenas,
Ya tengo todas las piezas, raspbian y retroPie instalados y funcionando
Ahora tengo que configurar el HDD para poder escribir en el, estoy viendo que RetroPie solo trabaja con particiones NTFS o FAT32, y raspbian trabaja con ext3 o ext4.
Entonces ahora debo hacer dos particiones en el HDD una para raspbian y otra para RetroPIe?
¿Kodi podría ver las peliculas que estuviesen en cualquiera de las dos particiones? Mi idea es instalar transmission y tener la raspi descargando roms y pelis
