4 señales analogicas y enviar un mensaje
boyrok
Hola soy un noob en este mundo de las raspberry pi pero tengo muchas ganas de aprender.
Estoy siguiendo este tutorial https://crimsonlinux.wordpress.com/2016 ... -telegram/ todo bien pero ahora quiero hacer pulsando el botón de la luz, por ejemplo conectar a 4 interruptores de la luz, de cada habitación de la casa a la raspberry pi 2 y me surgen varias dudas. Que necesito para conectar esas señales de 220 analógicas a digitales? Una expasion board con ADC?
A ver si voy a quemar la placa :x
En estos escenarios, por lo general, la raspberry se conecta a una placa de relés y simplemente activa o desactiva los relés.
Es decir, no está conectada directamente a los cables de luz ni nada similar.
boyrok
egrueda escribió:En estos escenarios, por lo general, la raspberry se conecta a una placa de relés y simplemente activa o desactiva los relés.
En ese esquema veo que desde la raspberry se controla la luz al igual que en este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=oaf_zQcrg7g pero controlar si hay corriente en algún relé especifico desde la raspberry se puede? no se si me explico
Eso es exactamente lo que hace la placa de relés.
Añado: no necesita "leer" el relé para ver si tiene corriente, porque tú en la instalación defines el estado predeterminado del relé, abierto o cerrado, cuando no se activa desde la raspi
boyrok
egrueda escribió:Eso es exactamente lo que hace la placa de relés.
Entonces conectas un relé de 220V en paralelo a la carga, interruptor, lampara lo que sea. Cuando pase corriente por el relé este se activara.
El contacto del relé lo conectas a la raspberry en los GPIO, cuando se active el relé (y también el interruptor), el contacto se cierra y ya la raspberry lo detecta?
No, la raspberry no detecta nada, al menos no con este esquema. La raspberry envía una orden para que el relé se abra o se cierre, y eso hará que la circulación pase o se detenga, en función de cómo hayas conectado los cables al relé
boyrok
egrueda escribió:No, la raspberry no detecta nada, al menos no con este esquema. La raspberry envía una orden para que el relé se abra o se cierre, y eso hará que la circulación pase o se detenga, en función de cómo hayas conectado los cables al relé
Igual no me explicado bien, voy poner un ejemplo de lo que quiero hacer. Corto un cable lo enchufo a un toma de corriente de 220 y de alguna forma quiero detectar con mi raspberry si el cable esta enchufado o no.
Puede que lo que haga falta sea esto https://es.aliexpress.com/item/Optocoup ... 4.2.7yaDYE dice que trae documentación pero no la encuentro :enfadado
Alkimi
Para hacer eso necesitas un detector de corriente, que te indica cuanta corriente pasa en un instante dado. si es > 0 esta encendido. busca en google "detector de corriente rasberry" y te saldran muchos tipos
aunque si tu idea es hacer algo domotico en lugar de tu controlar si hay corriente o no. o bien como han puesto los compañero tu enciendiendo una placa de relets para que se encienda o no el dispositivo.
yo tiraria algo mas por un "sonoff" que son unos dispositivos baratos (sobre 5 euros) que se controlan via wifi y te dicen el estado del dispostivo incluso se pueden encender y apagar. suelen venir con un firmware propierario pero hay infinidad de sitios donde cambiarlo porque esta basado en un esp8266 y se pueden controlar con la RB
un saludo
