Cargar juegos con pendrive
He oído que para cargar los juegos se puede usar un pendrive. En recalbox oi que tenia q ser del mismo tamaño que la microsd de la rasp (eso es cierto?) Y en retropie hace falta q sea del mismo tamaño q la microsd o puede ser mas pequeño? Tengo la micro de 64 y el pen de 32.
- darkallan
para cargar roms desde usb o disco externo en recalbox solo tienes que cambiar la ruta dentro del menú presionando start en sistema a external y buscar tu dispositivo (cargará todo desde donde le digas cambiando la ruta a solo externo), en retropie es distinto, pues tienes que cambiar la ruta manualmente de roms y puedes elegir cuales cargar en que directorio. y no necesitas ningún tamaño en especial (puedes usar el tamaño de memoria externa que quieras para ambos casos).Pior escribió:He oído que para cargar los juegos se puede usar un pendrive. En recalbox oi que tenia q ser del mismo tamaño que la microsd de la rasp (eso es cierto?) Y en retropie hace falta q sea del mismo tamaño q la microsd o puede ser mas pequeño? Tengo la micro de 64 y el pen de 32.
- Agradecido: 8 veces
Existe un procediminento documentado en retropie:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... -USB-drive
dvera16
En retropie basta con tener activado el USB Roms Service para que los juegos que metas en el pen drive se copien automáticamente en la SD. Esta función ya viene activada por defecto por lo menos a partir de la versión 4.2
Y hace falta q el pendrive sea del mismo tamaño que la micro sd o puede ser mas pequeño???dvera16 escribió:En retropie basta con tener activado el USB Roms Service para que los juegos que metas en el pen drive se copien automáticamente en la SD. Esta función ya viene activada por defecto por lo menos a partir de la versión 4.2
Al final meter los juegos por la red me resulta muy lento y coñazo, me imagino que con pendrive es mas rapido, no?
dvera16
el tamaño es lo de menos, al final de todo lo que haces es meter el pendrive para que haga un volcado del contenido en la sd, y si, algo más rápido es, sobretodo si tienes suficiente espacio como para no querer estar metiendo y borrando juegos
