Tengo una RPI2 que uso para emular N64, sobre todo para jugar al Mario Kart.
El caso es que es sólo he podido hacerlo funcionar con 2 jugadores con Batocera y el emulador que viene por defecto (creo que libreto GLUPEN64) haciendo overclock.
En Recalbox estable es muy lento con cualquier configuración y overclock. Supongo que en la 4.1 el rendimiento pasará a ser como en Batocera.
Mi duda es si cambiando a RPI3 y Recalbox 4.1 se notará mucha (o algo al menos) mejora, pensado en algún shader u opción que mejore algo los gráficos con respecto a lo que tengo ahora ya que estoy valorando si vender mi placa y coger la 3.
Me gustaría comentar experiencias con gente que use emuladores de N64.
Muchas gracias.
Rendimiento N64 RPI2 - RPI3
- miguel.enriquez.
Tengo la raspberry pi3 y en retropie el emulador N64 es horrible según qué juegos,en recalbox parece funciona algo mejor,poca cosa pasa lo mismo con el de dreamcast.
- ReconcosYT
Después de poner un pack de roms de N64 (en el que estaba muy interesado) puedo decir que los juegos funcionan bastante bien. Van muy fluidos salvo algún que otro juego.
Por ejemplo en ciertas zonas de súper Mario 64 va a tirones por la alta densidad de elementos en esa parte concreta del mapa. Otros juegos como el 007 funcionan sin nada de lag.
Espero te haya ayudado
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
- ReconcosYT
P.D.: Esto es en recalbox
