Problemas con IP fija en Rasp Pi3
mckey443
Hace poco he adquirido un Rasp Pi 3 y he estado trasteando con diferentes imágenes del Batocera Recalbox, como funcionaba correctamente no necesitaba conectar a la red de casa.
Ahora he decidido empezar de cero con Batocera 5.8 y evidentemente necesito conectarla a la red.
La red de mi casa funciona con IP's fijas, por lo que necesito configurar una IP fija a mi Rasp.
He seguido los pasos que se indican en las instrucciones del Recalbox, (ya sé que es batocera lo que tengo instalado, pero me parece que sirve igual, no?) he aplicado los tutoriales oficiales (https://github.com/recalbox/recalbox-os ... s-%28EN%29) y alguno más (https://forum.recalbox.com/topic/7244/a ... n-recalbox) y no consigo ningún resultado.
Sigo los siguientes pasos:
Primero busco en el menú de la RASP, en la sección de red, la IP
Me conecto por terminal a la RASP con el putty, con la IP que he obtenido, me sale el siguiente mensaje:
Le doy que SI y continuo
1.- usuario y contrasenya (root, rercalboxroot)
2.- mount -o remount,rw /
3.- nano /etc/network/interfaces.base
Se abre el archivo y le introduzco el siguiente código:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
Cierro y guardo el documento, después compruebo que se ha guardado correctamente
4.- rm /etc/resolv.conf
nano /etc/resolv.conf
Edito el archivo y pego el siguiente código: (las DNS que tengo en el mi routter)
nameserver 62.36.225.150
nameserver 62.37.228.20
Una vez guardados los cambios vuelvo a poner el sistema de archivos como solo lectura:
mount -o remount,ro /
Por ultimo reinicio la RASP
shutdown -r now
Cada vez que inicio las Rasp me sigue dando una IP diferente
La verdad es que estoy encallado y ya no sé dónde leer/mirar para solucionar, supongo que será algo muy sencillo….
A ver si alguien puede guiarme un poco
Sadrarin
No tengo esa imagen, estoy con raspbian, pero supongo que la solución puede ser la misma. Tienes que editar el archivo /etc/dhcpcd.conf y configurar ahí la ip. Te pongo el mío para que veas como va:
interface eth0
static ip_address=192.168.0.16/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=151.80.147.153 130.255.73.90 5.135.183.146 31.3.135.232 213.60.205.175 213.60.205.173
hostname
clientid
persistent
option rapid_commit
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
option ntp_servers
require dhcp_server_identifier
slaac private
nohook lookup-hostname
static domain_search=
Las opciones que deberías añadir o cambiar (no sé como tienes el tuyo) son:
interface eth0 <- La interfaz por la cual nos conectamos a la red (eth0 - cable, wlan0 - wifi)
static ip_address=192.168.1.10/24 <- La ip que le quieres asignar a la pi
static routers=192.168.1.1 <- Ip del router o la puerta de enlace (suele ser la misma)
static domain_name_servers=151.80.147.153 130.255.73.90 5.135.183.146 31.3.135.232 213.60.205.175 213.60.205.173 <- Aquí pones los DNS, puedes poner los que quieras, a tu gusto.
No sé si necesitas modificar el archivo /etc/network/interfaces, el mío queda así:
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
El resto creo que no lo necesitas, el caso es ir probando. Espero que te sea de utilidad. Un saludo.
mckey443
Gracias por tu respuesta, la pongo en practica y te cuento
Jeevuz
Si seguís con inconvenientes proba la solución mas simple, carga la mac de tu raspi en el router y asignale ahí la ip.
De esa forma tenes ip fija en tu casa y ademas la podes conectar en cualquier otro lugar sin tener que cambiar nada.
NoVaK
Gracias por la ayuda. Estaba igual, sigo tutoriales de recalbox, porque de batocera no veo y de ninguna manera me funciona, pero como ha dicho Jeevuz, lo he puesto desde el router por mac y sin problemas, menos lios! :D jeje
