Buenas noches, tengo un problema con los juegos de PSX y la memory card, tengo entendido que recalbox por defecto te crea la memory card, pero cuando entro en cualquier juego de psx me dice que tengo que crear una memory card, le doy y me dice que es imposible, que no existe esa memory card...
Que debo hacer?
Problema Memory Card PSX
alex__punisher
alonsocr23
Yo creo que la memory card ya no se usa con recalbox (aunque no se en retropie) la forma de guardar las partidas es con el boton hotkey (el que tu tengas asignado) y el cuadrado para guardar la partida y luego cuando vuelvas a jugar le das al boton hotkey y al triangulo y te cargará la partida que habías guardado
Espero haberte ayudado
