Tengo un problema.
Estoy cansado de mirar por todos lados y a todo el mundo el archivo config.txt de su pi 3 les aparece más largo que a mi y no me aparecen las opciones de overclock que si les aparecen al resto.
podriais echarme una mano ?? He visto varios hilos aquí pero ninguno da la solución y es que ya no se que hacer más.
Un saludo y gracias de ante_brazo.
Aqui dejo lo que pone mi archivo config.txt cuya ruta es ::: cd /boot/config.txt
Como dato tengo Recalbox - Batocera 5.9 y la tarjeta es una Sandisk Ultra clase 10 64Gb
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# comment to get jack audio
hdmi_drive=2
# Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
# So manually enable audio
dtparam=audio=on
config_hdmi_boost=0
# force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
# uncomment for lirc-rpi
#dtoverlay=lirc-rpi
# if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
boot_delay=3
# uncomment if you don't want the rainbow at startup
disable_splash=1
# Overclock
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=512
avoid_safe_mode=1
kernel=boot/linux
initramfs boot/initrd.gz
Overclock Raspberry pi 3 model B, config.txt más corto
Mike_SpriGGaN
