Hola,que sistema pongo,novato
orujillo
Hola a todos,esta tarde voy a recoger mi raspberry pi 3,me gustaria que me aconsejarais el sistema operativo mas completo que useis y mas facil de utilizar,ya que soy muy novato,espero vuestros consejos,gracias y un saludo.
bolo
Hola, para que lo quieres utilizar?
orujillo
Hola,pues un poco de todo,centro multimedia,poder mirar mis foros,instalar kodi,,sacarle el maximo partido,en fin como he dicho soy bastante novato,asi que acepto todo tipo de consejos,gracias por responder,un saludo.
orujillo
Hola,otra duda,yo en mi red tengo desactivado el DHCP,por lo tanto tengo que asignarle un ip fija raspberry,esto se puede hacer al principio por si quiero utlizar nobbs en linea,o primero tengo que instalar algun sistema operativo,gracias y un saludo.
YUDANGER
imagen preconfigurada con todo! grabar y listo!
Javi.p
Hay varias imágenes ya configuradas de distintos tamaños con todo incluido.
Si vas a usarlo a tope te aconsejo una tarjeta sd de 128 gb.
nukete
Lo mejor una imagen preconfigurada
Teckshuo
Depende de lo que te guste, pero si quieres inciarte, instala berryboot y vas probando SO que puedes descargar si la conectas por wifi, tambien tienes el noobs, pero berryboot tiene mas SO.
fanolo
Las preconfiguradas están muy chulas para empezar con todo. En este punto estoy yo.
Xipiron83
Para empezar, al menos en mi caso, con Recalbox he tenido buenos resultados, ya que incorpora el kodi
Gascon_xt
buscate una imagen tripleboot, con retropie, kodi y escritorio linux. es lo mas completo. tambien te haran falta los programas SDformatter, win32 disk imager y MiniTool Partition Wizard. suerte en esto a veces puede ser un poco tedioso
moyara
el sistema mas facil es recalbox,puedes poner el idioma en español y es mas facil configurarlo,retropie si eres novato te costará mas
darkjedah
Con la ultima versión de retropie solo hay que meter las roms en sus carpetas y a jugar. Solo tienes que subir las roms con un FTP.
rp3
recalbox para empezar
tiopi
yo me decantaria por berryboot y le metes los sistemas que quieras, dependiendo de las necesidades o una imagen con retropie y kodi también te puede valer
raenio
Para empezar recalbox
Nortess
recalbox no te arrepentirás.
Giracso
Si no quieres complicarte mucho usa una imagen preconfigurada de las muchas que andan por este foro.
selopezc
Hola, recomendais alguna imagen concreta?? ayer cogi una que encontre por internet, pero me fio del criterio de gente con mas experiencia
784211
Yo voy a empezar con una imagen preonfigurada...aunque despues seguro que trasteo
