Pi-Hole : Utiliza tu Pi como Bloqueador de Publicidad masivo para nuestra Red
Publicado: 24 Nov 2016, 23:36
Hola a todos!
Al paso del tiempo han salido programas muy interesantes para Raspberry Pi, y este me parece que dándole buen uso puede ser muy útil si estamos constantemente navegando por Internet.
Hoy en este tutorial vamos a configurar nuestra Pi como bloqueador de Pop-up (Publicidad) utilizando el software Pi-Hole , que filtrará todo nuestro contenido por DNS hasta llegar a nuestros dispositivos conectados, consiguiendo ahorrar datos de navegación para una mejor experiencia web.
Para ello conlleva tener que configurar unos parámetros en las DNS principales de nuestro Router para conseguir que funcione.
Pi-Hole esta diseñado para Raspberry Pi A+, B, B+, 2, 3B, y Zero.
Página oficial:
¡Vamos a instalar Pi-Hole!
24/11/16 - Tengo que verificar que funciona en Orange Pi, he tenido unos problemas y me tocará encontrar una solución Actualizando Repositorios:
Antes de nada actualizaremos los repositorios, ya que va a ser necesario para poder hacer funcionar correctamente Pi-Hole, para ello introducimos el siguiente comando en el terminal SSH:
Y seguidamente, aplicamos las actualizaciones ( ¡se recomienda, aunque no es obligatorio! ):
Instalando Pi-Hole:
Sin salir del terminal SSH, vamos a instalar Pi-Hole con el siguiente comando:
Una vez haya terminado el procedimiento de instalación, aparecerá la pantalla siguiente:
Damos "Enter" un par de veces más hasta que tengamos esto en pantalla:
Aquí seleccionamos la interfaz de Red, en nuestro caso es "Eth0" si queremos por cable (Recomendado) , o "WLAN0" si tenemos la Pi conectada por Wifi y damos <Ok>
A continuación seleccionamos la opción "IPv4"
Ahora tienes que elegir entre estas dos opciones:
Y ya hemos finalizado la instalación! Nos indicará de forma breve los pasos que tenemos que hacer:
Ahora queda acceder a la configurar nuestro Router para establecer la DNS principal y que apunte a nuestra Pi, estoy seguro que para muchos será el paso más complicado ya que es prácticamente imposible explicar como cambiarla en cada Router, que dependiendo del modelo varía.
Por defecto para acceder a nuestro router debemos introducir la dirección de la puerta de Enlace de nuestra RED en el navegador web, que por defecto suele ser la siguiente:
NOTA: Si por el contrario solo quieres utilizar Pi-Hole en un PC evitando así cambiar la configuración del Router, simplemente debemos seguir estos pasos ( abrir Spoiler )
¡Todo configurado! Si queremos monitorizar todo lo que filtra nuestra Pi, debemos acceder a través de la siguiente dirección en el navegador web:
Como podéis ver es un panel muy intuitivo y fácil de configurar, creo que no necesitará guía de funcionamiento para poder empezar a usarlo .
Ofrece estadísticas muy completas de cada script de publicidad que se bloquea, e información de interés.
No os olvidéis de poner en Whitelist el foro http://www.ForoRaspberry.es, así podéis colaborar a mantener esta comunidad en pie :roll: .
Si tenéis alguna duda sobre el tema pido por favor que me comentéis , estaré muy agradecido si encontráis algún problema. Un abrazo! :adios
Página oficial:
https://pi-hole.net/
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Instalando Pi-Hole:
curl -L https://install.pi-hole.net | bash
[center]Si no tenemos IP de Red FIJA asignada en nuestra Pi:[/center]
Debemos seleccionar <NO> para editar la configuración y asignarle una dirección IP, para evitar futuras incompatibilidades de IP repetidas.
Por ejemplo pondré en mi caso una que no esta en uso: 192.168.2.100
También pedirá nuestra puerta de enlace: Podéis comprobarlo con el comando previamente con el comando:Código: Seleccionar todo
ifconfig
Solo quedará confirmar los datos introducidos con el botón <YES>
Seleccionamos el proveedor DNS utilizado ( Recomiendo Google ) y el botón <OK>[center]Si tenemos IP de Red FIJA asignada en nuestra Pi:[/center]
Debemos pulsar <YES> para elegir la configuración por defecto.
http://192.168.1.1En configuración WAN ( El menu cambia en cada fabricante ) aplicamos en DNS 1 la IP asignada para utilizar Pi-Hole:
En nuestro caso sería:http://IPCONFIGURADA/admin/index.php
http://192.168.2.100/admin/index.php
