Hola,estoy usando una imagen de Batocera para jugar a Dreamcast y la verdad es que con overclock es increible lo bastante decentes que se mueven algunos juegos.Mi problema es que hay juegos que solo funcionan con stick y por lo tanto no logro que funcionen los joysticks aunque si los botones,por ejemplo,Virtua Striker 2 , Virtua Fighter 3,Ikaruga...
He estado buscando y parece que quiza cambiando algun parametro del config de controles de reicast igual funcionaria..el problema es que no tengo ni idea de como hacerlo y no quiero meter la pata.
Decir que tengo los controles conectados por GPIO a la Raspi..alguien que sepa me puede echar un cable?
Problema con Joysticks en Dreamcast
Poco puedo ayudar, a mi me pasa algo parecido, todos los emuladores van bien pero en el dreamcast se invierten los mandos osea arriba se convierte en abajo y derecha en izquierda.
Tengo Recalbox Estable 4.1
De mando tengo dos joystick tipo amaricano con seis botones cada uno conectados a la rapberry con placas zero delay o Dragon rise como reconece Recalbox todo montado en una bartop.
A ver si alguien le ha pasado algo parecido o ha leido algo sobre este tema
Yo es que con 2 interface usb a mi me da problemas recalbox..asi que decidi conectar por Gpio y de lujo.
A mi la mayoria si me funcionan con los joysticks..Soul Calibur,Dead or Alive 2,Virtua Tennis..por ejemplo,pero otros no.
Has probado con Batoceta? es Recalbox basicamente y a mi los controles de Dreamcast me los coje al vuelo salvo salvo el problema que comento.
A ver si alguien nos puede iluminar.
Bueno aun no he conseguido nada..pero he estado haciendo pruebas con un Dual Shock4 y con este funcionan sin problemas todos.
Lo curioso es que..supuestamente cuando configuramos los joysticks en los controles de Recalbox lo hacemos como si de un D-pad se tratara no?
y juegos como Virtua Striker 2 o Virtua Fighter 3 solo se pueden jugar con cruceta..entonces porque mis joysticks no los reconoce?
que alguien me lo explique
