Hola buenas, soy nuevo en esto y he visto en youtube que hay imágenes ya preparadas que sólo hay que quemar en la tarjeta y ya tienes todo lo necesario.
El problema es que en el video que lo vi, la versión que tiene es el recalbox 4.0 y ya esta el 4.1.
¿Sabéis si hay algo parecido con el 4.1?
La raspberry me llegará mañana pero la tarjeta de 32 gb la tengo ya en casa y quiero prepararla para cuando me llegue el cacharro.
Imagen 32 gb con recalbox 4.1
davidmlg
muy buenas, por aqui los compañeros tbm tienes colgadas sus imagenes al igual, quemarlas y pasarlas a la sd y listo. yo al principio coji algunas de youtube, pero al final me decante por las de aqui.DabidGP escribió:Hola buenas, soy nuevo en esto y he visto en youtube que hay imágenes ya preparadas que sólo hay que quemar en la tarjeta y ya tienes todo lo necesario.
pero de la 4.1 no se si habra siendo tan reciente, yo uso la 4.0.2 y coji unas imagenes del compañero luthor10 van geniales tanto la de 32 como 64,te las recomiendo. te dejo enlace por si quieres curiosear xD viewtopic.php?f=67&t=6954 SALUDOS
ahh la tarjeta sd debe ser la misma que recomiendan,si no tendras problemas de espacio con otra marca...
davidmlg
yo en esto ando algo pegado todavia, soy nuevo tbm llevare 2 semanas con la raspberri, yo lo que hice fue descargar la imagen y sacarla de la carpeta zip y con el win32disklmager pase la imagen a la sd y listo, no tube que tocar nada ni confirgurar nada,solo al mando que na mas conectarlo debe reconocerlo y te pasa directamente a la configuracion para asignarle los controles a tu gusto.DabidGP escribió:Si se quema una imagen y se copia en la carpeta, ya no hace falta instalar sistema operativo ni nada?
- Desedrina
Asi de sencillodavidmlg escribió:yo en esto ando algo pegado todavia, soy nuevo tbm llevare 2 semanas con la raspberri, yo lo que hice fue descargar la imagen y sacarla de la carpeta zip y con el win32disklmager pase la imagen a la sd y listo, no tube que tocar nada ni confirgurar nada,solo al mando que na mas conectarlo debe reconocerlo y te pasa directamente a la configuracion para asignarle los controles a tu gusto.DabidGP escribió:Si se quema una imagen y se copia en la carpeta, ya no hace falta instalar sistema operativo ni nada?
Co'omo te dice el compañero davidmlg bajas la imagen formateas la SD desde windows o con las diferentes herramientas como SD_CardFormatter y grabarla con win32-disk-imager o el Etcher y listo
davidmlg
cierto! el formateo a la sd! xDDesedrina escribió:Asi de sencillodavidmlg escribió:yo en esto ando algo pegado todavia, soy nuevo tbm llevare 2 semanas con la raspberri, yo lo que hice fue descargar la imagen y sacarla de la carpeta zip y con el win32disklmager pase la imagen a la sd y listo, no tube que tocar nada ni confirgurar nada,solo al mando que na mas conectarlo debe reconocerlo y te pasa directamente a la configuracion para asignarle los controles a tu gusto.DabidGP escribió:Si se quema una imagen y se copia en la carpeta, ya no hace falta instalar sistema operativo ni nada?
hay otro progrma similar al formater? es que da fallo siempre y lo instalao en los 2 pc q tengo en casa y se queda pensando el inicio y salta una ventana que fallo en formateo... trngo varias tarjetas mas sin uso de 32 y 64 y las tengo desaprovechadas xD
- Desedrina
El adaptador desde donde lo haces esta integrado en el pc ?? si es asi intentalo de nuevo con uno externo a travez de puerto usb y utiliza el formato overwrite format no el rapido.davidmlg escribió:cierto! el formateo a la sd! xDDesedrina escribió:Asi de sencillodavidmlg escribió: yo en esto ando algo pegado todavia, soy nuevo tbm llevare 2 semanas con la raspberri, yo lo que hice fue descargar la imagen y sacarla de la carpeta zip y con el win32disklmager pase la imagen a la sd y listo, no tube que tocar nada ni confirgurar nada,solo al mando que na mas conectarlo debe reconocerlo y te pasa directamente a la configuracion para asignarle los controles a tu gusto.
davidmlg
si con adaptador dentro del pc, el caso es que las 2 primera tarjetas la formateo sin problemas, el resto empezo a dar fallo y no hay manera. ya encontrado otro "Rufus 2.17" me las ha formateado del tiron y en 20 segundos. thanks de todas formasDesedrina escribió:El adaptador desde donde lo haces esta integrado en el pc ?? si es asi intentalo de nuevo con uno externo a travez de puerto usb y utiliza el formato overwrite format no el rapido.davidmlg escribió:cierto! el formateo a la sd! xDDesedrina escribió:
Asi de sencillo
También soy muy novato (ni siquiera tengo la raspberry aún , pero tengo esperanzas en poder tener una mañana a más tardar) y se supone que se actualizará recalbox con lo que he visto en los vídeos.
