Imagen 32 gb con recalbox 4.1
Publicado: 23 Oct 2017, 15:37
por DabidGP
Hola buenas, soy nuevo en esto y he visto en youtube que hay imágenes ya preparadas que sólo hay que quemar en la tarjeta y ya tienes todo lo necesario.
El problema es que en el video que lo vi, la versión que tiene es el recalbox 4.0 y ya esta el 4.1.
¿Sabéis si hay algo parecido con el 4.1?
La raspberry me llegará mañana pero la tarjeta de 32 gb la tengo ya en casa y quiero prepararla para cuando me llegue el cacharro.
Re: Imagen 32 gb con recalbox 4.1
Publicado: 23 Oct 2017, 16:37
por davidmlg
DabidGP escribió:Hola buenas, soy nuevo en esto y he visto en youtube que hay imágenes ya preparadas que sólo hay que quemar en la tarjeta y ya tienes todo lo necesario.
muy buenas, por aqui los compañeros tbm tienes colgadas sus imagenes al igual, quemarlas y pasarlas a la sd y listo. yo al principio coji algunas de youtube, pero al final me decante por las de aqui.
pero de la 4.1 no se si habra siendo tan reciente, yo uso la 4.0.2 y coji unas imagenes del compañero luthor10 van geniales tanto la de 32 como 64,te las recomiendo. te dejo enlace por si quieres curiosear xD
viewtopic.php?f=67&t=6954 SALUDOS
ahh la tarjeta sd debe ser la misma que recomiendan,si no tendras problemas de espacio con otra marca...
Publicado: 23 Oct 2017, 20:10
por DabidGP
Si se quema una imagen y se copia en la carpeta, ya no hace falta instalar sistema operativo ni nada?
Publicado: 23 Oct 2017, 20:34
por davidmlg
DabidGP escribió:Si se quema una imagen y se copia en la carpeta, ya no hace falta instalar sistema operativo ni nada?
yo en esto ando algo pegado todavia, soy nuevo tbm llevare 2 semanas con la raspberri, yo lo que hice fue descargar la imagen y sacarla de la carpeta zip y con el win32disklmager pase la imagen a la sd y listo, no tube que tocar nada ni confirgurar nada,solo al mando que na mas conectarlo debe reconocerlo y te pasa directamente a la configuracion para asignarle los controles a tu gusto.
Publicado: 23 Oct 2017, 20:35
por DabidGP
Muchas gracias, justo a eso me refería yo. Haré lo mismo que tú.
Publicado: 23 Oct 2017, 22:09
por Desedrina
davidmlg escribió:DabidGP escribió:Si se quema una imagen y se copia en la carpeta, ya no hace falta instalar sistema operativo ni nada?
Asi de sencillo
Co'omo te dice el compañero davidmlg bajas la imagen formateas la SD desde windows o con las diferentes herramientas como SD_CardFormatter y grabarla con win32-disk-imager o el Etcher y listo
Publicado: 23 Oct 2017, 22:50
por davidmlg
Desedrina escribió:davidmlg escribió:DabidGP escribió:Si se quema una imagen y se copia en la carpeta, ya no hace falta instalar sistema operativo ni nada?
Asi de sencillo
cierto! el formateo a la sd! xD
hay otro progrma similar al formater? es que da fallo siempre y lo instalao en los 2 pc q tengo en casa y se queda pensando el inicio y salta una ventana que fallo en formateo... trngo varias tarjetas mas sin uso de 32 y 64 y las tengo desaprovechadas xD
Publicado: 24 Oct 2017, 00:39
por Desedrina
Asi de sencillo
El adaptador desde donde lo haces esta integrado en el pc ?? si es asi intentalo de nuevo con uno externo a travez de puerto usb y utiliza el formato overwrite format no el rapido.
Publicado: 24 Oct 2017, 19:56
por davidmlg
Desedrina escribió:davidmlg escribió:Desedrina escribió:
Asi de sencillo
si con adaptador dentro del pc, el caso es que las 2 primera tarjetas la formateo sin problemas, el resto empezo a dar fallo y no hay manera. ya encontrado otro "Rufus 2.17" me las ha formateado del tiron y en 20 segundos. thanks de todas formas
Publicado: 12 Dic 2017, 21:52
por H27
También soy muy novato (ni siquiera tengo la raspberry aún , pero tengo esperanzas en poder tener una mañana a más tardar) y se supone que se actualizará recalbox con lo que he visto en los vídeos.
Publicado: 13 Dic 2017, 16:56
por myth3
Yo también ando loco por meterle a mi rasp una buena colección de roms
Publicado: 13 Dic 2017, 16:57
por myth3
Por lo poco que sé, y si no es así que me rectifiquen, una vez instalado se puede actualizar por wifi o red desde el mismo recalbox
