Hola a todos. Estoy intentando manejar ficheros a través de esta interfaz y es de lo más deprimente. No me deja borrar ni copiar ficheros a pesar de dar permisos a las carpetas. Siempre el permission denied, de las narices.
Desde luego Linux es deprimente con tanta historia de permisos. Esta a años luz de Windows o Mac. A ver si aprenden de estos y se dejan de tantas absurdas historias de permisos.
¿Alguien me puede explicar cómo se puede conseguir poder copiar y borrar ficheros con el entorno gráfico?. Si no es posible, desde luego no sirve para nada.
Gracias. Saludos.
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Raspbian Pixel, manejo de ficheros por interfaz gráfica
- Agradecido: 8 veces
Hay que ser muy necio y muy ignorante para soltar esa declaración. Entiendo que no tienes ni la más mínima idea de linux, de permisos ni de propietarios, así que, para empezar, el que debería dejarse de tantas historias absurdas eres tú.edmovepe escribió:Desde luego Linux es deprimente con tanta historia de permisos. Esta a años luz de Windows o Mac. A ver si aprenden de estos y se dejan de tantas absurdas historias de permisos.
No sólo demuestras no tener ni idea, sino que además el tono de tu mensaje denota una actitud pésima por tu parte.
El hecho de que existan millones de usuarios de linux y cientos de miles de ordenadores corriendo linux ya sea a nivel doméstico o en servidor (¡incluso en tu móvil!) denota que el sistema de permisos y propietarios es efectivo y que es parte de un sistema en el que prima la seguridad, aunque tú no seas capaz de entenderlo, así que el problema no son "tantas absurdas historias de permisos", sino el desconocimiento de usuarios noveles que no han querido aprender lo más mínimo y que creen que una bici y una moto son lo mismo porque tienen dos ruedas.
Así que, para empezar, menos despotricar y menos echar mierda porque te pones en evidencia. Con un poco más de humildad y de buenas formas, verás que el problema no es linux, sino tú.
Y volviendo a tu mensaje, dado que no aportas ni la más mínima información de lo que estás haciendo, pues poco te vamos a poder ayudar. En lugar de dedicar tanto tiempo a quejarte, podrías haber descrito un poco más el problema y el entorno, si tu intención es recibir ayuda:
- ¿Qué ficheros intentas copiar y borrar?
- ¿Dónde están esos ficheros?
- ¿Qué permisos y propietarios tienen los ficheros?
- ¿Bajo qué usuario lo estás haciendo?
- ¿Te permite hacerlo como root?
edmovepe escribió:Añado a lo anterior ¿No hay ningun comando que de todo tipo de permisos a todas las carpetas y a todo el mundo para no tener mas problemas con esto?
edmovepe
Pues si, reconozco mi ignorancia pero si lo comparo con Mac o Windows también tienen sus permisos pero es muchísimo menos complicado. Habrá muchos usuarios de Linux pero no tienen nada que ver con el número de usuarios de los otros dos sistemas operativos. Además debería permitir al usuario ser él quien elija los permisos que tiene que dar o dejar de dar y no poner ninguno por defecto que compliquen las cosas de esta manera.egrueda escribió:Hay que ser muy necio y muy ignorante para soltar esa declaración. Entiendo que no tienes ni la más mínima idea de linux, de permisos ni de propietarios, así que, para empezar, el que debería dejarse de tantas historias absurdas eres tú.edmovepe escribió:Desde luego Linux es deprimente con tanta historia de permisos. Esta a años luz de Windows o Mac. A ver si aprenden de estos y se dejan de tantas absurdas historias de permisos.
edmovepe escribió:Añado a lo anterior ¿No hay ningun comando que de todo tipo de permisos a todas las carpetas y a todo el mundo para no tener mas problemas con esto?![]()
Dicho esto, tienen permisos root y, al menos con la interfaz gráfica no deja copiar ningún fichero en esas carpetas.
