Creacion de ImacPi
trokolobero
Hola a Tod@s.
Se me ha ocurrido un proyecto , tengo en casa un Vaio todo en uno y un imac del 2009 que están petados de placa bese,
¿sabéis si seria posible con un conversor a adaptador conectar lo a la pi mediante una VGA o HMDI ?
He visto por Youtube que si se puede , pero no se donde comprar el conversor para conectar la pantalla a la Pi y que quede todo integrado , no se si me explico
Espero vuestra ayuda
Por lo general se suele usar una placa controladora ("lcd controller board"), específica para cada LCD
Estas placas suelen ir acompañadas de un inverter que alimenta el LCD y un panel de botones con las opciones básicas de cualquier monitor.
Es ago como esto:
https://es.aliexpress.com/item/M-NT6867 ... 26595.html
Y en esta imagen puedes ver cómo entra en juego la Raspi, la controladora LCD, el inverter y el panel:
Lo más difícil es encontrar el controlador adecuado para tu LCD.
arco69
Si necesitas una controladora que las venden a Aliexpress a buen precio,necesitas desmontar la pantalla para ver el código modelo de la tuya y coger la controladora según tu modelo
Yo estoy haciendo un proyecto con la pantalla de una tablet con placa base petada
trokolobero
Muchísimas gracias , buscare y os iré contando como va el asunto 10000000000000 gracias
