Hola, ara cosa de un mes que tengo montada una pequeña recreativa de sobremesa con una pantalla de 7" que compre en aliexpress, aqui dejo el link:
https://es.aliexpress.com/item/7-inch-R ... 0.0.o1nRyA
El problema es que con cualquier imagen pack de roms que pruebo con recalbox o retropie el problema es el mismo, la imagen se ve descentrada hacia la izquierda y un poco borrosa. Ya he probado diferentes cosas para intentar arreglarlo y no hay manera. He probado modificando el archivo config y demas cosas que he ido encontrado pero nada me ha servido.
Ya no se si es que mi pantalla no sirve o que. Agradecere muchisimo a quien me pueda ayudar!
NECESITO AYUDA! PANTALLA CON BANDAS NEGRAS Y MOVIDA HACIA LA IZQUEIRDA!
Pues en lo del desplazamiento no te queda otra que jugar con el overscan, en el config.txt
Ahora tienes que ajustar cada parámetro overscan_ para que encaje en tu pantalla.
Yo en su día usé un programa para calcular el valor de cada parámetro de forma visual, te lo recomiendo:
https://github.com/ukscone/set_overscan
Lo que me preocupa es qe la imagen no se vea nítida. Ya no sé si será un problema de calidad, de resolución inadecuada o de CEA/DTM
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=0
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
