Problema juegos Neo-Geo / Mame
mapigon
Al meter un juego Neo-Geo o Mame de la misma manera que hago con los de cualquier otra plataforma, estos no terminan de arrancar.
Se pone la pantalla como para iniciar el juego pero enseguida vuelve al momento antes de seleccionar el juego, es decir, no termina de arrancar.
Hay algo que se deba hacer distinto en estos juegos?
Otra cuestión es que para los juegos Mame hay 3 carpetas distintas (lo he probado en las 3), cual es la diferencia entre ellas?
Ahora no recuerdo el nombre exacto, pero era algo así como "Mame4all" "Mame advance" y "Mame algo"
A ver si alguien me puede echar una mano.
Gracias!!!
Bombe
Lo primero que tienes que mirar es que la rom que añades corresponda a la versión del emulador que tengas, por ejemplo el para mame2003 tienes que buscar juegos del romset 0.78.
También puedes probar a cambiar el emulador al iniciar el juego
mapigon
Ok, gracias por la info. Pero igualmente no resuelve el problema, ya que probé el juego en los 3.
Y al igual que en los juegos Neo-Geo (que solo tienen una carpeta posible) no terminaba de arrancar.
mapigon
Alguna idea de a que puede ser debido???
Bombe
Te aparece el cuadro para seleccionar emulador y luego vuelves al menú inicial? O no te llega a aparecer el cuadro?
mapigon
Si, si aparece. Accedo al emulador y me aparece el nombre del juego instalado. Al darle para empezar a jugar es cuando vuelve a la pantalla justo anterior (dentro del emulador con los nombres de los juegos disponibles)
Bombe
Tiene toda la pinta que no tienes las roms correctas. Mira aquí
https://github.com/retropie/retropie-setup/wiki/Arcade
mapigon
Ok, cuando tenga un rato lo miro y te digo.
