Hola a todos. Tengo dos Raspberry pi, el 1 y el 3 y me gustaria poder intercambiar ficheros entre los dos por red. Los dos tienen instalado el servidor samba pero no se si pueden funcionar tambien como clienter ni como hacerlo.¿Es posible?.
¿Es posible conectar por red a dos Raspberi Pi?
- faceoff04
- Agradecido: 2 veces
Perfectamente. en cualquier caso debes trabajar o con smb o con nfs. Cualquiera de los dos métodos es fácil. Otro método para no tener que instalar nada, pero es más rudimentario, es utilizar el protocolo SCP para la copia de ficheros. Creo que lo más fácil, es que instales samba en las dos y montes las carpetas de una en la otra y viceversa. Suerte.
Muerte a los tristes!!!
Muchas gracias por tu respuesta. ¿Me podrías indicar cómo podría hacer esa conexión por Samba. Ya tengo configurado los dos pero ahora no sé cómo buscarlos. Por ejemplo, en Mac me salen los servidores en la red pero no sé cómo puedo buscar el Raspberry 1 desde el 2 porque yo lo que quisiera es intercambiar ficheros de uno a otro sin necesidad de tener encendido el Mac.faceoff04 escribió:Perfectamente. en cualquier caso debes trabajar o con smb o con nfs. Cualquiera de los dos métodos es fácil. Otro método para no tener que instalar nada, pero es más rudimentario, es utilizar el protocolo SCP para la copia de ficheros. Creo que lo más fácil, es que instales samba en las dos y montes las carpetas de una en la otra y viceversa. Suerte.
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
- faceoff04
En ese caso te recomendaría que utilizaras un repositorio de ficheros común, tipo nas, para no tener problemas. Siento la tardanza, pero acabo de regresar a mi pc después de unos años sin tener acceso al foro. Un saludo.
