neopulpo
Mensajes: 22 Registrado: 12 Sep 2017, 00:33
Agradecido:
0
Agradecimiento recibido:
0
02 Nov 2017, 14:09
Hola, alguien sabe si existe alguna manera de que el boton de apagar la retropie este en el menu principal, sin tener que entrar en el menu de attrac??
Bombe
Mensajes: 68 Registrado: 29 Nov 2016, 16:06
Agradecido:
0
3 veces
02 Nov 2017, 14:43
Puedes editar el botón exit que está en el menú principal, entra en el menú de attract (tab por defecto) General y en comando de salida pones sudo shutdown -h now
neopulpo
Agradecido:
0
0
02 Nov 2017, 15:40
No habia caido en eso, gracias por tu ayuda
neopulpo
Agradecido:
0
0
03 Nov 2017, 14:55
pues no me ha ido bien. el boton exit cuando lo pulso sigue haciendo lo mismo
Bombe
Agradecido:
0
3 veces
03 Nov 2017, 16:32
Que es lo mismo?
Si has puesto bien el comando tiene que funcionar, yo lo tengo así y ningún problema
neopulpo
Agradecido:
0
0
03 Nov 2017, 17:56
cuando lo pulso me sale de retropie pero se me queda en la tv para poder introducir comandos.
Yo lo que me refiero es a poder apagar entera la rasperry, como cuando aprietas shutdown dentro del menu
wago
Mensajes: 211 Registrado: 10 Ene 2017, 14:46
Agradecido:
0
0
03 Nov 2017, 23:07
Lo que dice bombé es correcto, revisa el comando porque algo se te ha escapado.
Bombe
Agradecido:
0
3 veces
07 Nov 2017, 11:45
Que raro, te sale algún mensaje en la consola de comandos?
Puedes probar también con sudo poweroff
neopulpo
Agradecido:
0
0
07 Nov 2017, 19:53
sigue sin hacerlo. cuando hago exit que me sale en la consola de comandos si le pongo alguno de esos dos comandos si que se apaga la raspberry
snock
Mensajes: 31 Registrado: 02 Nov 2016, 23:36
Agradecido:
0
0
10 Nov 2017, 02:31
El comando es el correcto, y en caso de tener una caja nespi . Hay alguna manera de usar el botón apagado de la caja y el reset?
Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk
* [Retropie 4.4] - Rpi3 B [Nespi Case + 128 gb] & Rpi 3 B+ [Kintaro snes + 200 gb] - [Bitdo Nes30 & SFC30 Pro] *
