proyect dual arcade stick + trackball + spinner casero + rasp integrada
drewdty
Bueno tras ver el ultimo proyecto de nuestro compy pirossi (que vaya currada el mio parecera un churro a su lado :triste )
se me ha encendido la xispa y al tener un poco mas de tiempo al ser temporada baja para mi
voy ha retomar un proyecto abandonado (mi mujer me dice que empiezo muchas cosas y no termino ninguna y yo le respondo es que yo soy un hombre de principios jejeje y tiene razon)
despues cuando lo termine lo rearmare de nuevo con otro material ,el que utilizado es un poco pesado es tablero dm
por eso esteticamente no le hecho nada
el proyecto se llama
Dual arcade control + trackblall + spinner casero + raspberry integrada
he aqui la bestia
aqui se puede ver el polvo acumulado el pomo del spinner sacado del eje de un disco duro demasiado botones de servicio creo y el trackball
ha y detras la pcb jamma de bombjack que la saque de la arcade para montar otro proyecto con maximus arcade( que lo de el retrovicio no me viene de un dia 8-) )
aqui la maraña de cables pendientes de alargar y colocar un poco mas ordenado y curioso :tambor
aqui el spinner casero hecho desde un raton de bola funciona perfectamente con mame en wuindos a ver en rertopie :cry:
al lado el controlador xin-mo para los controles que quiero ponerlo en la base junto la rasp y la fuente o cargador un poco mas ordenado
aqui la base donde se puede ver un detalle importante donde se compro el tablero bahuhaus
y el boton de creditos que se ilumina y los botones p1 y p2
lamento no poner fotos del desarrollo del montage no se donde las guarde o si las borre, esto me pasa por hacer las cosas por fases si las encuentro las añadire :destroyer
si alguien tiene alguna idea de la colocacion de la rasp u otra cosa que me facilite el resto de montage
estoy abierto a sugerencias
Desedrina
Menudo curro te has pegado :mrgreen: :mrgreen:
Todos los dias aprendo algo grasias a estos aportes Altruistas
Pirossi
Te a quedado bien, y lo del tackball creado con la base de un raton muy ingenioso! esta chulo el panel , me gusta mucho la disposicion de los botones al lado de cada joystick, esa posicion de los 6 botones es la que mas me gusta a mi, es muy comoda.
yo lo veo un panel muy correcto y muy completo la verdad.
Me alegra que el ver mis proyectos te haya incentivado a lanzarte a realizar alguno!
Estare atento a tu proyecto por si realizas alguna modificacion o algo nuevo en un futuro, aun que ya lo tienes a punto de caramelo, ya veo que tienes material retro poray y que eres un apasaionado de los juegos retro :roll:
txurro
Eres un hombre de muy buenos principios... ole tu cacharro (el nombre es muy largo,ggg)
Un saludo.Txurro.
drewdty
txurro escribió:Eres un hombre de muy buenos principios... ole tu cacharro (el nombre es muy largo,ggg)
Un saludo.Txurro.
muy largo ?
lo tuve que abreviar porque tendria que haber sido
dual arcade stick + trackball + spinner casero + rasp integrada +sandwichera + dispensador de cerveza + sofa
:xd
txurro
Un saludo.Txurro.
muy largo ?
:xd
Jajajaja, yo también lo he acortado, era eseputocacharroquenadiesabeparaquesirveynolegustanadadenadaatumujerperoporalgunamisteriosarazonatitevuelvetonto...
Un saludo.Txurro.
PD: Te deseo muchas horas de vicio puro compi.
drewdty
necesito una recomendacion para la ubicacion de la raspberry que en un momento tan avanzado no puedo permitirme fallos
y si entre todos podemos dejarlo lo mas funcional y practico posible
yo tengo pensado hacerle unas muescas al mueble en la parte superior izquierda para que me quede medio fuera la raspberry
y tener acceso a la sd , hdmi y micro usb power
los puertos usb normales estaran en el interior el ethernet tambien (me conecto por wifi y va que chuta)
que os parece o teneis otra idea
toda sugerencia sera bienvenida :mareado
Pirossi
Si quieres tener acceso al puerto hdmi, a la micro sd y al puerto ethernet,la opcion que propones esta bien planteada, pero te propongo una alternativa que te puede servir para dejar a la vista los puertos que quieras usar, dejando la raspberry donde te apetezca
la alternativa a lo que tu planteas pero pudiendo usar todos los puertos, incluso los que no estan a la vista, seria usar prolongadores de este tipo.
por ejemplo para la micro sd:
para el puerto ethernet:
esto seria en caso de que te viniese bien hacerlo asi.
Ya que los puertos usb no te quedan a la vista, te doy una idea, ponerle un hub usb conectado a un puerto usb de la raspberry, de tal manera de que tuvieses unos 4 puertos usb a la vista por si quieres conectar algun mando o un pen drive con peliculas o series paraver en kodi.
y si puede ser de estos que tienen boton individual para endender o apagar cada puerto usb mejor que mejor.
por ideas no sera :? :xd
yo si tuviese tu panel de mandos lo pondria como lo as planteado, pero si que añadiria un hub usb para tener los usb a la vista.
asi no pierdes los puertos usb ni el ethernet, que te parece? eso si, tendras que hacer ahujeritos pero bueno, eso con un taladro y despues con una lima poco a poco, con una dremel , sierra de calar o con un cinzel.
si vieras yo como he realizado las aberturas alguna vez.. con un destornillador plano afilado como si fuese un zincel :xd
al final ahi que apañarselas.
que te parece?
drewdty
Pirossi escribió:Si quieres tener acceso al puerto hdmi, a la micro sd y al puerto ethernet,la opcion que propones esta bien planteada, pero te propongo una alternativa que te puede servir para dejar a la vista los puertos que quieras usar, dejando la raspberry donde te apetezca
que te parece?
la idea del hub usb me gusta, tenia uno y por no usarlo no se donde esta ,no estoy por 10€ que vale
pero no se puede conectar usb a traves del puerto gpio (ya que hace tantas cosas 8-) )ese puerto?
a si lo pondria de esta manera y tendria los usb fuera para emergencias en vez del hub usb ,sacrificando el puerto microsd ,que tampoco no voy a estar sacando la tarjeta cada dos por tres
si no se puede conectar un usb con el gpio seguire cortado el mueble :cry: y le meto un hub
gracias :x
Pirossi
que te parece?
gracias :x
Vale que tienes los puertos usb que te quedan fuera okay se me acaba de ocurrir algo.
pues si quieres puertos usb por dentro te doy otra idea, por gpio lo veo dificil, creo que la gpio es independiente del chip controlador usb de la raspberry, eso si venden plaquitas con sus chip controlador usb que se conectan a la gpio y tienen mas puertos usb etc.. pero es dinero..
asi que una solucion "facil" y muy util si tienes soldador de punta fina , estaño y un hub usb de varios puertos, seria cortar el cable usb del hub usb de varios puertos y soldar sus cablecitos a la placa de la raspberry por debajo por donde van soldadas las 4 conexiones de un puerto usb de la propia raspberry.
asi tendrias un varios puertos usb por dentro del panel de mandos para poder conectar lo que quisieses sin que se vea por fuera de la caja.
soldar el cable usb del hub usb aqui, debajo de los puertos usb se ven claros los 4 puntos de soldadura correspondientes a cada uno de los puerto usb:
eso si, tendrias que hacer un ahujerito a la caja de plastico de la raspberry para pasar el cable.
si no as soldado en puntos tan pequeños nunca, tendras que practicar en aparatos que no te sirvan primero.
IMPORTANTE!
si lo haces como te he comentado, no deverias conectar nada al puerto usb de la propia raspberry en el cual hayas realizado la conexion del hub usb desde el lado de la placa.
perderias un puerto usb de fuera y ganarias 4 o 6 por dentro dependiendo de cuantos puertos usb tengas en el hub usb que uses.
pero ya te digo en el puerto usb en el que realices la conexion, lo anulas metiendole una tapita o lo que se te ocurra para no enchufarle nada por fuera a ese puerto usb.
Me he aficionado a la soldadura de componentes electronicos, y ya he hecho varias cosillas y ahora se me ocurren millones de soluciones que realizo en un momento soldando.
no se si te parece mucho lio o no, a lo mejor si no tienes soldador de estaño y no te apañas con lo que te he dicho pues dejalo, pero como solucion si te lo montas bien es la caña.
FERRERATOR
drewdty escribió:Bueno tras ver el ultimo proyecto de nuestro compy pirossi (que vaya currada el mio parecera un churro a su lado :triste )
he aqui la bestia
Perdona mi ignorancia pero para que sirve lo del spinner he buscado informacion por la red pero solo me sale el juguete ese hecho con rodamiento que esta arrasando entre los niños. Gracias de antemano
drewdty
que te parece?
gracias :x
IMPORTANTE!
tio no se de donde has salido pero eres un maquina con el diagrama que me has pasado lo tengo facil y si controlo las soldaduras estudie electronica y es lo unico que aprendi , tambien me he currado algunas baquelitas (pcb, o placas de circuito impreso)
gracias por la idea fijo q la pillo
drewdty
:cry:
he aqui la bestia
el spinner es el control rotativo solo lineal izquierda derecha con sensibilidad que usaban recreativas como arkanoid o free kick, tambien se puede usar como volante en muchos juegos arcade de carreras
el track ball es como un raton de bola invertido yo lo uso para el juego millipede, cabal y poco mas hay mas juegos clasicos que lo usan
ahi ya puedes ver mi edad :cry:
drewdty
que te parece?
gracias :x
IMPORTANTE!
mi gozo en un pozo al soldar y resoldar y comprobar las soldaduras resulta que se necesita un hub alimentado ya que no tiene suficiente alimentacion :tambor
no se si cortarme las venas o dejarmelas largas :x
EDITO...
como hombre pervertido vale por dos
no rompi el hub, como tengo monton de cables y adaptadores le puse una salida usb hembra
y me acorde que en el salon la rasp fija que tengo kodi le compre una fuente de 3 amperios (cuando con 2,5 A le basta y sobra para kodi , la rasp arcade necesita mas power segun veo) con la fuente de 3 A funciona perfectamente hub y todo
me retracto de lo dicho anteriormente
pasito a pasito :shock:
colores usados para cableado segun esquema de pirossi
Pirossi
Muy bueno compa, me alegro de que te haya servido la solución se ve fino el trabajo, con un poquito de termofusible después de soldar para que quede todo en su sitio en caso de tirón.
Los 3 puntos gordos creo que son testpoint que usan para comprobaciones en fábrica.
drewdty
algunos pequeños avances
un pequeño fallo de calculo o cambio de ultima hora
reparacion .taco de madera, cola blanca o de carpintero y masilla para madera
despues una lijada y tapa poros
tampoco el resultado estetico me preocupa ya que el peso de la madera utilizada es bastante, estoy mirando materiales mas lijeros, estoy abierto a recomendaciones
reytheoden
muy guapo
:mrgreen:
