Tengo dos mandos originales de ps3.
Bien, la imagen esta extraída, actualizada, codecs de ps3 instalados etc.
Los mandos funcionan bien por usb, ningun problema.
Si desconecto un mando para usarlo de manera inalambrica va todo bien, pero el problema surge cuando quiero tener los dos mandos a la vez de manera inalambrica (por bluetooth).
Siempre falla el mando 1, sea cual sea el que ponga de los dos como 1; no responde siempre a las pulsaciones,fallando en numerosas ocasiones ( a lo mejor pulsas flecha arriba 10 veces y solo lo lee 6, haciéndolo injugable ) y por ello mi duda. ( el 2 sigue funcionando perfecto ).
Puede ser que raspberry no tenga suficiente potencia para mover dos mandos a la vez por bluetooth¿?
O se me escapa algo¿?
Saludos!
Os funcionan bien dos mandos simultáneos por bluetooth¿?
- yo77elunico
- xas666
Buenas pasa lo mismo con los de ps4!
Es una especie de lag o retraso al chupar los dos mandos desde el mismo bluetooth, creo que con un bluetooth externo para un mando y el interno de la pi para el otro mando podría solucionarse! nose seria cuestión de probarlo!
Saludos!
Saludos!
