He visto en el foro que hay alguno que lo ha preguntado, pero no he visto que alguien haya dado solución alguna. Si se ha resuelto en algún post, mil disculpas, pero no doy con él. Bueno, al lio.
Tengo gigas y gigas de roms acumuladas desde hace años y el problema es que no dispongo de tarjeta sd con tanta capacidad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podría hacer para que las roms se cargaran directamente de un disco duro externo conectado a la Rasp?
Muchas gracias
Cargar ROMs desde HD
No estoy puesto en el tema,pero por internet hay varios tutos y tal
http://www.babuleando.com/raspberry-pi- ... -retropie/
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... -USB-drive
Próximamente quiero probar a cargar las roms desde un disco duro , pero me gustaría saber si alguien lo ha logrado o es una leyenda ,pienso hacerla a la manera de github.com , por que con la pagina de babuleando.com no me dejo ni dar el primer paso.
Yo seguí el tuto de babuleando y lo conseguí.Pero .... un par de cosas, la fuente de alimentación, tuve que usar una de 2A porque con otras, el disco duro no trabajaba bien y aunque la raspi lo detectaba luego me daba errores por todas partes y no funcionaba. No se porque pero hay algo que no sé porque pero tuve que formatear el HD un par de veces (seguro porque había algo que hacía bien) así que te recomiendo que dejes bien limpito el HD hasta que te cerciores que lo has hecho bien.
Actualmente soy poseedor de una raspi con retropie y un HD de 1 Tera para meter tantas roms como quiera jejeje, suerte que aunque tuve problemas no fue ninguna odisea y vale mucho la pena.
Hice todo según el tutorial del vídeo ,pero hay algunos problemas :
lo primero que no aparece el menú de retropie ,otros de los problemas es cuando arranca la raspi solo me aparece el tamaño de la tarjeta de memoria ,no la memoria de 500 que le puse y el puerto usb aparece como apagado.
De momento y a la espera que venga la inspiración seguiré probando .
- tanke234
Os aconsejo que leais este post donde hago una miniexplicación de como hacerlo con un pendrive (con un hd será el mismo procedimiento) siguiendo un tuto que hay en youtube: viewtopic.php?p=14677#p14677
yo formatee el disco duro en fat 32 cree una carpeta que ponga retropie-mount, luego habilite el usb en el menu retropie luego conecte el disco externo. encendí la rasp con el disco conectado y se pasaron todos los archivos al disco.ojo,si se tienen mucha roms le cuesta mucho pasar por eso aconsejo hacer eso sin roms ya que se generan automáticamente dichas carpetas en disco duro y las puedes meter desde el pc al disco directamente.
Yo lo he conseguido a la primera con el tutorial de babuleando.
Yo lo intente y no lo conseguia a si que fuy a lo facil ftp
gracias por la info voy a ponerme a aprender sobre el tema
- drewdty
viewtopic.php?f=16&t=4594
en este post hay dos sistemas de como hacerlo
el primer sistema que hice el tuto es el sistema que uso y va bien
el segundo sistema que es automatico lo he probado pero tiene sus contras (no puedes borrar la carpeta roms de la sd por ejempl)
Hola a todos.
Yo el metodo que utilizo es modificar los ficheros ~\.emulationstation\es_systems.cfg y /etc/emulationestation/es_systems.cfg de tal forma que busque en la ruta que yo le diga (por ejemplo /media/usb/RetroPie).
