Echo de actividad en los daemons o servicios
adolfossl
Hola a tod@s.
Una pregunta para el foro, en las últimas versiones de raspbian en modo consola he observado que no hay un echo de actividad al iniciar o parar demonios, esto es algo que sí que hay en versiones más antiguas. Podré un ejemplo para que se vea más claro.
root@rpi:~# service transmission-daemon start
transmission-daemon start/running, process 1495
En este caso es una raspberry pi2 con raspbian jessy, como se puede ver saca un "echo" de actividad informando sobre el servicio.
Al lanzar un servicio desde raspbian strech en la pi3 no devuelve nada.
Sí que es cierto que si inicias o detienes los demonios usando /etc/init.d/nombre_de_servicio start/stop sí que genera un "echo"
¿Alguien sabe por qué y cómo "solucionarlo"?
La solución es dejar atrás init.d y pasarse a systemd :-)
https://www.digitalocean.com/community/ ... -and-units
kamber escribió:Te sigo siempre en tus comentarios. Decirte que sobresaliente por incolucrarte tanto y dar tantas soluciones. Muy grande :victoria
¡Eres mi follower! jeje, ¡gracias! Entre todos hacemos el trabjo
