empezando con kodi
nerozeros
Hola a todos, despues de estar trasteando un tiempo con recalbox voy a por kodi.
Me descargado la imagen, KodiPlusStarPremiumGoldEdition+buffer, lo voy a grabar en una evo de 64 y tengo una duda no me entero bien del "buffer" hace falta en esta imagen usar el pendrive, seria solo ponerlo en ntfs y listo?
Luego tendria que seguir la guia"GUÍA FINAL - KODIPLUSSTARPREMIUM" para configurarlo o ya viene todo listo.
maquis
Explicación rápida, hay dos tipos la imagen con buffer y la imagen con ella, la que viene con buffer tiene ya configurada una partición en la SD con ese fin, la imagen sin buffer debes de usar tu un pendrive(o lo que quieras) para usarlo de buffer.
Tema configuración, ese buffer es para quasar y plexus creo recordar y en el caso de la imagen sin buffer, hay que configurarlo
nerozeros
muchas gracias, ya lo grabe voy a verlo mejor que estoy un poco perdido de las cosas que lleva
