En mi caso lo tengo conectado con Transmission, con Rarbg, con Kodi y con Telegram
Comparto con vosotros mi chuleta para la instalación:
1. Instalar https transport
sudo apt install apt-transport-https
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list
sudo apt-get update
sudo apt install mono-runtime
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FDA5DFFC
echo "deb http://apt.sonarr.tv/ master main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sonarr.list
sudo apt update
sudo apt install nzbdrone
sudo chown -R osmc:osmc /opt/NzbDrone
cat << EOF | sudo tee /etc/systemd/system/sonarr.service
[Unit]
Description=Sonarr Daemon
After=syslog.target network.target
[Service]
User=osmc
Group=osmc
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe --nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo systemctl start sonarr
sudo systemctl status sonarr
sudo systemctl enable sonarr
http://IP.DE.TU.RASPI:8989
Aviso:
Recordad que mi instalación es para OSMC, no para raspbian.
Si lo quieres instalar en otro sistema, ten en cuenta el nombre del usuario para los permisos y propietarios (puntos 4 y 5).
