buenos dias.
tengo conectado un modem 3g de adafruit en la raspberry y funciona perfectamente el acceso a internet i tal, el problema empieza en que necesito acceder a la raspberry atraves de el exterior y no se como redireccionar el puerto de acceso para que me funcione, alguien a tenido el mismo problema??
acceso externo modem 3g
Si es un modem, no existe NAT, es decir, no se redireccionan puertos.
¿Qué te muestra un ifconfig? ¿Tienes un pública?
¿Y a través de qué servicio quieres acceder?
Si no nos das un esquema general o un poco más de información, va a ser difícil.
Por favor, tómate unos minutos de tu tiempo en explicar mejor tu caso para que te podamos ayudar.
¿Estás conectado también a una red local por cable/wifi?
Esa IP pública, ¿quién la tiene? ¿Tu modem 3g? ¿Tu router?
buenas tardes,
perdon por explicarme mal.
tengo un modem adafruit 3g conectado al tx-rx (13-15) del gpio, el modem esta funcionando correctamente ya que tengo un pequeño programa que me manda un sms a un movil y llega perfectamente, puedo nevegar por internet con la raspberry.
el problema empieza quando desde el exterior quiero conectarme a la raspberry para poder controlar unos reles, ago ifconfig y me sale una ip en el ppp y si hago (curl icanhazip.com) en el terminal para que me de ip externa me da otra diferente al ifconfig, entro en esta ip que me da y no ay maneras de conectar (ssh) como si hubiera un firewall o algo parecido ya que tambien hago una prueba de puertos y me manda cerrado
gracias de antemano
gracias de antemano
¿Está la raspberry conectada a internet de alguna otra forma aparte del modem?
¿Está conectada a la red local por cable o wifi?
¿Qué te muestra en en el ifconfig?
¿Y qué te sale si ejecutas un "route -n"?
solo tengo conectado por el modem nada de ethernet ni wifi
ifconfig
ppp0 inet 10.153.4.142
netmask 255.255.255.255
destination 10.64.64.64
route -n
destination gateway genmask flags metric
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 u 0
10.64.64.64 0.0.0.0 255.255.255.0 uh 0
use iface
0 ppp0
0 ppp0
ifconfig
route -n
use iface
0 ppp0
0 ppp0
Qué curioso, tienes una IP privada, no pública, por tanto estás detrás de NAT
Si no tienes una IP pública, es difícil que puedas conectar desde fuera, porque ti IP pública es compartida con otros tantos dispositivos.
Ya por curiosidad, ¿puedes ejecutar este comando?
traceroute -n 8.8.8.8
mañana lo probare, todo esto es para un colega que quiere encender la calefaccion imaginate la que me esta liando jejejejej lo que tenia que ser sencillo ( servidor, modem, tarjeta y reles) se esta convirtiendo en una odisea
gracias por ayudarme
buenos dias,
al hacer traceroute me sale
172.29.71.114
172.29.66.89
172.29.67.41
172.29.1.102
108.170.253.241
216.239.35.213
216.239.50.87
quando quiero saber mi ip externa me da 31.4.191.184
el nat que lo genera la propia compañia de telefonia??
esto es un jaleo pensaba que seria mas facil parecido a una linea de adsl
gracias por la ayuda
172.29.71.114
172.29.66.89
172.29.67.41
172.29.1.102
108.170.253.241
216.239.35.213
216.239.50.87
No estoy 100% seguro, pero me suena a que podrían estar usando CG-NAT
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_Grade_NAT
¿Con qué operador tienes la conexión, por curiosidad?
lo estaba probando con vodafone y ahora mismo lo probare con movistar, los pasos que e seguido para configurar la conexion al modem son estas(https://rhydolabz.com/wiki/?p=16325), lo que me e estado fijando y es para un modem gprs y yo tengo uno 3g crees que podria ser diferente la conexion?
